Gros bug exclusif et incompréhensible [mode grrr] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2007 à 00:04:42
t'essayerait pas de melanger du js et du php
et puis balance tout ton code putani
Marsh Posté le 14-02-2007 à 00:46:13
| Mxtrem a écrit :
Déja ça sera mieux...
Tu nous parle d'erreur javascript et tu nous balance un espece de morceau de code en php
Marsh Posté le 14-02-2007 à 07:30:13
ET puis si tu bidouilles un script qui fonctionne déjà parfaitement, le bug n'est pas situé dans le script mais entre la chaise et le clavier, et le code que tu as filé c'est pas du JS mais du PHP et que dit Firefox au niveau des erreur JS ?
installe firebug (http://www.getfirebug.com) et dit nous, merci
Marsh Posté le 14-02-2007 à 08:05:43
| Code :
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:57:24
vire les accents de ton echo, si ça marche c'est que tu as un vieux problème d'encoding ( xmlHttpRequest ne supporte que l'UTF-8)
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:36:39
j'essaierai de spécifier l'encodage ou virer les accents et tient au hus
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:49:07
Salutations amis codeurs !
Bon je vous fait part de ce bug assez étrange et déroutant.
Je viens de mettre en place un script ajax bien connu et fonctionnant très bien en l'état.
Cependant, lorsque je m'attèle à intégrer des fonctions avancées à ce script (notamment par le biais d'appel à des fonctions php, ou des ifs, etc...), le script ne fonctionne plus... enfin si mais à moitié.
Il s'agit d'un script AJAX permettant le chargement d'un div sans rechargement de la page.
L'erreur retournée par javascript est la suivante : Impossible d'effectuer l'opération à cause de l'erreur suivante c00ce514
keskecay ????
Voici le morceau de script provoquant l'erreur (avant celà ça marche impec):
Je suis donc actuellement bien bloqué
Merci à vous !!!! +++
Message édité par Mxtrem le 13-02-2007 à 22:49:40
