formulaire d'upload multiple + max_file_size - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:37:18
Mais non, tu vas faire une boucle, de 1 à 3 et pour chacun vérifier la taille du fichier...
Donc 1 mo par fichier...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:08:21
ne pas oublier que :
| Citation : Le champs caché MAX_FILE_SIZE (mesuré en octets) doit précédé le champ input de type file et sa valeur représente la taille maximale acceptée du fichier. Ceci est considéré comme un conseil pour le navigateur, bien que PHP l'utilise également. Il est très facile de contourner cette restriction. Ne comptez pas sur le respect de cette configuration par le navigateur! La configuration de PHP sur la taille maximale à respecter ( upload_max_filesize ) ne peut être contournée, elle. Vous devez ajouter la variable MAX_FILE_SIZE à votre formulaire dans tous les cas car il prévient le chargement de gros fichiers qui demanderait un long délai d'attente au client et ainsi fera échouer le script. |
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] method.php
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:23:30
Je voulais savoir l attribut max_file_size dans le cas d'un formulaire d'upload multiple concernait les X fichiers uploades.
Par exemple, j ai un formulaire donnant la possibilite d'uploader 3 fichiers maxi.
Si je mets un max file size a 1024000 (1Mo), cela veut il dire que mes trois fichiers combines ne peuvent exceder 1Mo, ou que chaque fichier ne peut exceder cette taille?
Merci d avance
