forcer un .xml à ne pas s enregistrer en local - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-02-2006 à 11:07:37
Heu, quel rapport avec l'html, les css ou du javascript?
C'est soi un probléme de flash, et il faut demander dans "Flash/ActionScript" soit un probléme de php et il faut demander dans "php".
Dans les deux cas, soit plus clair : c'est quel fichier xml qui ne doit pas être modifier, celui en local ou celui du serveur? Soit plus clair ou t'auras pas de réponse.
En passant, c'est toi qu'a fait le php et ce swf ou t'as récupéré du tout fait? On ne peut pas modifier un swf sans en avoir les sources.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 02:05:22
voici mon probleme : un .swf que j ai fait lit cré un fichier xml, le lie, le modifie et l enregistre, et peu le relire le remodifier et reenregistrer à chaque nouvelle visite
seulement voila, mon probleme, c est que le .xml s enregistre en local sur mon pc (dans la cache de firefox) et une fois sur deux lorsque je lance le swf, il ne lie pas le .xml qu il y a sur le serveur mais celui qui est enregistré en local
je precise que le .swf edite le le .xml grace à un script php externe (on peut pas faire autrement)
...voila, si qqun peut me dire comment forcer le non enregistrement du .xml (j y connais pas grand chose, limitation de droit de fichier, attribut à rajouter qqpart entre le html qui contient le swf, ou dans le .php, bref je ne sais pas trop...:p)
