Fonction javascript adapter écran/page
Fonction javascript adapter écran/page - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2007 à 14:14:43
Esc-ce que vous pouvez m'expliquer à koi serve ces fonctions svp?! C'est une partie du code source d'un site qui se redimensionne par rapport à la taille de l'écran. J'ai copier ces fonctions dans ma page index mais ca marche pas.
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape" )&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0
  window.open(theURL,winName,features);
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?" ))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function BW_centerLayers() { //v4.1.1
 if (document.layers || document.all || document.getElementById){
  var winWidth, winHeight, i, horz, vert, width, height, offsetX, offsetY, negX, negY, group, x, y, args;
  args = BW_centerLayers.arguments;
  onresize = BW_reload;
  winWidth = (document.all)?document.body.clientWidth:window.innerWidth;
  winHeight = (document.all)?document.body.clientHeight:window.innerHeight;
  for (i=0; i<(args.length-9); i+=10) {
   horz    = args[i+1];
   vert    = args[i+2];
   width   = parseInt(args[i+3]);
   height  = parseInt(args[i+4]);
   offsetX = parseInt(args[i+5]);
   offsetY = parseInt(args[i+6]);
   negX    = args[i+7];
   negY    = args[i+8];
   x = ((winWidth - width)/2) + offsetX;
   y = ((winHeight - height)/2) + offsetY;
   x = (negX=='false' && (x < 0))?0:x;
   y = (negY=='false' && (y < 0))?0:y;
   layerObj = (document.getElementById)?document.getElementById(args[i]):MM_findObj(args[i]);
   if (layerObj!=null) {
    layerObj = (layerObj.style)?layerObj.style:layerObj;
    layerObj.left = (horz=="true" )?x:layerObj.left;
    layerObj.top = (vert=="true" )?y:layerObj.top;
function MM_showHideLayers() { //v6.0
  var i,p,v,obj,args=MM_showHideLayers.arguments;
  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) if ((obj=MM_findObj(args[i]))!=null) { v=args[i+2];
    if (obj.style) { obj=obj.style; v=(v=='show')?'visible': (v=='hide')?'hidden':v; }
    obj.visibility=v; }
function BW_reload() {location.reload();}
Marsh Posté le 12-02-2007 à 14:18:56
Utilises les balises code ;)
Et de les recopier ça suffit pas, faut mettre les appel à ces fonction aussi :)
