[div/flash] mettre un div par dessus un flash ??
mettre un div par dessus un flash ?? [div/flash] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:10:38
est ce que c possible de mettre un div par dessus un flash ?!
(typiquement, mon site a un menu deroulant avec des div, et y a une intro, et on ne peut par voir "tout" le menu deroulant a cause du flash)
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:04:36
Hum, joce avait un problème similaire avec un <SELECT> qui, sous IE est un ActiveX. Du coup, tu peux faire tout ce que tu veux tu sais pas modifier le z-order il le prends pas en compte.
Sous Mozilla je dirais que tu as de bonnes chances mais pas sous IE, la technique pour résoudre le problème du <SELECT> étant de cacher le select quand on affichait un truc par dessus, rafistolage inside.
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:15:05
le zorder marche pas :(
et il faudrait que ca soit ok sous ie.
en fait, si c possible j'arrete et ca sera tanpis mais au moins j'aimerais etre sur
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:54:54
J'ai le même genre de problème: un menu déroulant en javascript qui passe sous un <INPUT type=TEXT>.
Je peux y faire quelque chose?
Découvrez la version 2005 du  Site des Mains!! C'est la même qu'en 2004!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 00:16:17
non en fait on y ^peut rien le flash passera toujoru au dessus
