Du flash dans mon header - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2007 à 12:57:02
ton flash est dans une balise <object> ou autre ?
alors dans ton css tu mets
voire même "#header object {}" si ton header est dans un div "header" par exemple.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:30:51
| dartyduck a écrit : ton flash est dans une balise <object> ou autre ?
Oui mon bandeau flash est dans un div header.... quelle syntaxe dois-je donc employer? merci de m'aider!
Edit: j'ai supprimé les h1 et h2 du header dans le css... et j'ai plaçé mon objet flash sans problème, merci a toi de t'être penché sur mon cas.... et aux autres !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:38:21
je comprends pas bien ton code :
pourquoi avoir mis ton flash dans un <h2> ?
suffit de définir ton object dans ton css et ensuite de lui attribuer les caractéristiques que tu veux ![]()
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:54:48
| dartyduck a écrit : je comprends pas bien ton code :
Comment cela?
Ben je bidouille....
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:43:41
vire ton <h2> il sert à rien vu que tu ne mets pas de texte dedans.
ensuite, dans ton css tu donnes des parametres à ton objet flaash ou à ton #header, en fonction de ce que tu veux faire. d'ailleurs que veux tu faire? pasque moi je le vois bien là ou il est et je comprends pas ce que tu veux changer ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 11:09:16
| dartyduck a écrit : vire ton <h2> il sert à rien vu que tu ne mets pas de texte dedans. |
En fait, au début je voulais mettre du flash dans mon header a la place de mon png!
J'ai viré les balises <h2> mais comme j'ai mis un autre flash en dessous du premier, cela me decale trop ce nouveau bandeau...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:18:26
alors intègre chaque flash dans un div chacun (div flash1 et div flash2) et ensuite tu gères le positionnement de chacun par le css ![]()
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:54:12
| dartyduck a écrit : alors intègre chaque flash dans un div chacun (div flash1 et div flash2) et ensuite tu gères le positionnement de chacun par le css |
Oh pinaise, tu es dur avec moi.... mais c'est pour mon bien....
En le mettant l'un a la suite de l'autre, j'ai juste une ligne <br> qui laisse un petit espace sympa...
les mettre dans des div, je vais essayer....
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:14:20
| yellow69 a écrit : Oh pinaise, tu es dur avec moi.... mais c'est pour mon bien.... |
surtout que spa <br> mais <br />
mais si ça te convient ainsi, laisse <br />, vérifie quand même que tous les navigateurs affichent de la meme façon
Marsh Posté le 22-06-2007 à 14:18:44
| dartyduck a écrit : surtout que spa <br> mais <br /> |
cela change quoi?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 16:39:36
ça change quedal.
C'est pas il faut utiliser <br> plutôt que <br/>
C'est : tu as un doctype, et donc si c du HTML tu utilises le premier si c'est du XHTML tu utilises le second.
Sinon : on utilises pas comme tu l'as fait le <h2> juste parce qu'il va te styler je ne sais quoi dans la page.
Des balises, c'est fait pour décrire du contenu, sémantiquement.
Le style c'est avec le CSS que tu l'appliques
Voilà va voir google et questionne lui un peu sur tous ça.
Sinon :
Alsacreations.com
openweb.eu.org
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:54:00
| xtof_83 a écrit : ça change quedal. |
Ok, je le saurais.. merci!
| xtof_83 a écrit : |
J'avance a petit pas, je suis parti d'un kit gratuit que j'adapte, enlever le h2 était un oubli... tout comme redimensionner mon header pour mettre mes deux objets flash!
| xtof_83 a écrit : |
Oui je l'ai compris, avec mon blockquote ou autres...
| xtof_83 a écrit : |
Si tu savais le temps que je passe sur les sites que tu m'as dit...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 17:55:42
Ben en lissant tes réponses, j'ai pas l'impression
Mais je met ça sur le compte du débutant. Tu mélanges un peu tout les concepts, dans quelques temps, tu rigoleras des conneries que tu as pu sortir
Bonne continuation.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 23:23:51
si je peux te conseiller deux bouquins (oui, moi j'aime avoir un support physique, smieux pour potasser ailleurs que devant le pc
et/ou (moi c'est et)
http://www4.fnac.com/Shelf/article [...] 7d90c&Fr=0
Marsh Posté le 16-06-2007 à 08:40:53
Salut à tous, inutile de ruer dans les brancards, je sais qu'il n'est pas possible de mettre directement du flash dans mon css....
J'essaye donc de l'intégrer dans ma page html... mais là, mon flash est excentré par rapport a mon header, y a t il quelques règles a respecter pour l'intégrer s'il vous plait? merci!
