[RESOLU]évènements souris
évènements souris [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:53:12
Yop !
Alors voilà, j'ai un formulaire d'ajout de div en javascript (que j'ai pu finaliser grâce à l'aide d'anapajari que je remercie).
Les div ajoutées doivent être déplaçables en dragndrop.
Pour ça :
  1. //ajout du div
  2. var divtext = document.createElement('div');
  3. //définition du parent
  4. document.getElementById('carte').appendChild(divtext);
  5. //fonctions sur évènement de souris
  6. divtext.onmousedown=function(){activer(this,'event');};
  7. divtext.onmousemove=function(){drag(this,'event');};
j'ai essayé en enlevant les quotes autour de event également :
  1. //fonctions sur évènement de souris
  2. divtext.onmousedown=function(){activer(this,event);};
  3. divtext.onmousemove=function(){drag(this,event);};
Le problème est donc que avec les quotes, le paramètre est logiquement considéré comme du texte, et donc impossible de faire
curX = event.clientX pour récupérer les coordonnées du curseur.
Et sans les quotes, erreur javascript dans le script : 'event not declared'.
En revanche tout marche bien si je met l'appel dans le code HTML :
  1. <div id='text' onmousedown='activer(this,event);'>blabla</div>
Ma question est donc : quelle est la solution pour ajouter une fonction sur évènement souris avec un paramètre event au sein du code javascript ?
Merci :pt1cable:
Message édité par Yertle le 17-10-2007 à 15:21:08
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:00:29
Event est une variable passée en paramètre de l'évènement :
  1. divtext.onmousedown = function(event) {
  2.   activer(this, event);
  3. }
T'as juste oublié de le déclarer en paramètre de la fonction. Maintenant faut un hack supplémentaire pour IE, je crois que c'est :
  2.   if(!event) {
  3.      event = window.event;
  4.   }
  5.   activer(this, event);
  6. }
A tester... Aussi, je sais pas si le this marche tout le temps, à modifier par divtext directement
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:04:17
ah ouééééé, ptin l'étourderie !
Et dire que ça fait bientôt une semaine que je me casse les dents dessus, mais alors chameau !!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:05:52
cmt on fait pour mettre le "[RESOLU]" ??
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:07:08
Edite le titre...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:09:25
Edite le premier topics, t'aura le titre
