erreur ds mon code - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:21:51
| Code :
Les espaces ....
| Code :
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:20:35
salut à tous
j'ai refè un nouveau code pour cette fois çi créer une visionneuse
ça marche bien toutfois j'ai 2/3 ptits soucis
en fait j'ai une image principale a gauche et des vignettes qu'on peut faire défiler avec un système de calque à droite
les photos sont stockées de la manière suivante:
script.php
                L___ photos
                                L_____ max
                                L_____ min
le script va recuperer les photos dans max et dans min tt seul
simplement j'arrive pa a faire 2 choses:
-tout d'abor que le script affiche tte les photos les unes a la suite des autres dans les vignettes (au lieu que j'ai a les rentré moi meme)
- et j'aimerais bien que lorqu'on clic sur une photo vignette a droite elle apparaisse sur la partie gauche (comme prevu)
voila mon script (assez long dsl)
pour comprendre l'erreur je vous conseille vivement d'executer direct le script ordonné comme vu ci-dessus avec nimporte quelles photos de n'importe quelle taille (le script gère tt ça) , l'important c'est que les photos soient ds le meme ordre ds max et ds min
merci d'avance pour votre aide
| Code :
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:23:29
ReplyMarsh Posté le 16-05-2006 à 21:32:24
Ah je viens de capter effectivement qu'il y a en plus du PHP mélangé dedans.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:38:46
bon etant donne que tt le monde s'en branle je me suis demerde mais j'ai qd meme une tite erreur ds le chargement des photos
ma fonction n'est apparement pas correcte puisqu'elle affiche seulement la première photo
| Code :
et l'endroit ou elle est appelee:
| Code :
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:14:47
normale bougre d'étron liquide
tu fait un return sur ta fonction  , ce qui fait que tu sors de ta fonction au premier tour
Marsh Posté le 18-05-2006 à 08:59:21
| Code :
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:08:21
merki bidem, voila alors ça marche bien ton script recupere bien les photos sinon j'ai essayé de faire la fonction pour que qd on clic sur une photo vignette elle apparaisse en gros a cote
ça marche presque sauf que c'est la dernière photo qui s'affiche a chaque fois
a mon avis c une tite erreur de merde
voici mon code:
| Code :
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:50:52
rebonjour à tous,
voila, j'ai crée le diaporama dans lequel il est possible de rentrer différents paramètres dans un mini module "admin" avant de le lancer dans une fentre popup. ces paramètres sont situés dans un formulaire. on a par ex la temporisation entre chaque image, ... , et entre autre, une zone de texte ou l'on peut rentrer un message que l'on veut voir défiler dans une balise de type <marquee> par dessus le diaporama
il tourne nikel ya pas de soucis sauf que je rencontre un ptit soucis:
lorsque je lance mon diaporama une fois tous les paramtres rentrés, il tourne nikel mais je voudrais rajouter une fonctionnalité supplémentaire:
en fait je voudrais que l'on puisse modifier le texte en meme tps que le diaporama defile ds la popup plutot que de fermer la popup, changer le message, et de nouveau reouvrir la pop up
j'espere que vous avez bien tt compris
voici donc le code de la partie de mon formulaire correspondant à la zone de texte
| Code :
la, le code de la partie de ma popup qui recupere le texte du formulaire et qui l'affiche ds le bandeau defilant:
| Code :
en fait le truc c'est que je sais pa si faut passer par une fonction ou bien alors employé des variables genre 'onchange' ou 'refresh'...
si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
Marsh Posté le 05-06-2006 à 19:34:14
Tout jeter ton caca à la poubelle
Marsh Posté le 05-06-2006 à 23:30:39
c bien t intelligent toi heureusement que ya des gens comme toi pour polluer les forums autrement on s'ennuirait
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:45:57
sur le onchange du input
il ne faut pas faire un document.write (ce qui aurait pour effet de reecrire dans le fenetre (et c'est crade)
il faudrait poser un id sur l'élément dans lequel tu veux ecrire (dans la popup) genre
<div id="montexte"></div>
et ensuite un simple code sur onchange :
<input type="text" name="commenta" cols="35" rows="5" value="votre texte ici" size="46" onchange="wPopup.document.getElementById('montexte').innerHTML=this.value">
bien sur le meilleur serait de passer par une fonction qui teste aussi si Wpopup existe.
ton code il est caca pour la simple et bonne raison que tu creer ta popup à coup de document.write (du caca par excellence)
le meilleur étant d'avoir déjà une page en HTML existante dans laquelle tu ne modifie que ce qui doit etre modifié.
c'est plus simple
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:59:27
bonjour tt le monde
je precise avt tte chose que ce sujet n'a rien a voir avec celui que j'ai pu poster il y a peu
voila, je suis en train de faire un ti diaporama en javascript(rien de bien mechant) et en fait j'ai une tite erreur ds mon script: l'utilisateur fait défiler les images, et lorqu'une lui plait, il a l'opportunité de cliquer pour l'afficher en grand ds une fenetre popup (c'est une utilisation en locale pour ceux qui se posent la question)
tjs est il que j'ai une erreur et la fenetre pop up apprait bien mais avec rien dedans:
je vous joint donc ma fonction qui ouvre la popup, en esperant que qqun trouve ce qi va pa
merci d'avance
