cherche un editeur de texte amélioré pour m'aider dans mes fichiers? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-12-2011 à 00:38:10
notepad++ avec les plugins qui vont bien, je te dirai d'utiliser HTMLTag qui permet via des raccourcis de séectionner tout un tag ou accéder au dernier tag.
Autre chose, indente bien ton code c'est comme ça que tu trouveras ce qui merde.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 12:10:30
merci Gatsu35, j'ai l'habitude d'indenter et de créer si possible les deux balises debut et fin avant de les remplir mais si au bout du compte le bloc est long on a du mal a si retrouver au bout d'un moment
d'autant qu'en utilisant les fleches parfois le curseur ne reste pas sur la verticale de sa position innitiale
je vais essayer notpad++ et l'autre c'est une autre appli ou un plugin pour notpad++?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 12:18:22
+1 avec Gatsu35 Notapad++ c'est vraiment le top pour relire le code
Marsh Posté le 02-12-2011 à 16:18:48
Bonjour tout le monde
ma requete est je le conviens préhistorique, mais voila des années que je tappe du code, qu'il soit html, javascript, php etc... en utilisant le notepad windowsien
là je suis sur du nouveau code qui descend a plus de 20 niveaux d'imbrication et je fini par m'arracher les cheveux lorsque je dois trouver une fin de balise oubliée , code erreur remonté par le navigateur à telle ligne (et il faut se les compter à voix haute pour arriver à peu près dans la zone à problème...)
Que me conseillez vous comme notepad amélioré (gratuit de préférence et pas lourd niveau OS etc...)
afin que ca m'aide:
- pour une indentation régulière
- que ca colorie les différents blocs, afin de rapidement voir si leur fin sont correctes (voir non manquantes)
- que ca numérote les lignes officieusement
le tout pour au final obtenir un fichier texte compatible notepad proprement présenté
par avance merci de votre aide
mes derniers cheveux sont égalements reconnaissants
PS: sinon je cherche une référence de livre pouvant m'aider à amortir les chuttes , en cas de problème, si possible en français (anglais faute de mieux) servant de bible CSS, javascript, jquery pour personnes déjà innitiées un minimum
en général O'Reilly sont bien foutus, mais pas facile de consulter un catalogue et parratrait même que la branche française ait fait faillite et je trouve rien avec mon ami "google" regroupant ces 3 sujets de matière assez complète
