Problème avec dreamweaver - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:07:39
bonjour
essai de mettre une url relative à la place d'une url absolue :
| Code :
tout en respectant le fait que le swf ce trouve à la même place que le ta page appelante
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:28:37
Oui, c'est que m'a conseillé Dreamveawer aussi, vu que c'est moi qui est remplacé ce que tu indiques.
Mais tu vois, je ne savais même pas que c'était ça la différence entre valeur relative et une valeur absolue.
Je viens de revérifier, ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:56:54
En local, ça fonctionne parfaitement que ce soit en url relative ou même url absolue, c'est ça que je ne comprends pas. Serait ce un problème avec le ftp de free ?
Je me souviens maintenant que j'avais également rencontré le problème avec ce site : http://montreuil.maville.free.fr/.
Si c'est le cas, je n'ai plus qu'à me pendre ^^
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:04:38
question conne mais bon sur le ftp c'est bon il y à tout les fichiers?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:16:43
Normalement oui, on peut le vérifier ici : http://bloodybol.free.fr/zooro.swf
C'est même pour cette raison que j'avais tenter de remplacer les url relatives par des url étendues
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:38:40
ah oui chu con j'avais vu qu'il était en ligne en plus
bon alors regardons ça de plus près
ta page est dans le même répertoire que le swf  de toute façon?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:24:06
oui, d'ailleurs faudra que je règle ça un jour ou l'autre (c'est quand même plus pratique d'avoir un index.htm en racine et des fichiers secondaires dans un dossier index_fichiers).
Merci en tout cas pour ton attention
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:42:03
soit c'est moi qui suis fatigué soit vous avez tous des problèmes incompréhensible, déjà dans la partie php je me misère avec une vieille redirection toute simple depuis 99 messages environs et toi pour un swf qui devrais s'incorporer tout seul .. surtout qu'il à été mis avec dreamweaver, donc ça dois etre bon ... je comprend pas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:48:42
Bon on va reprendre, par rapport à un code que j'ai sur un des miens
il manque juste un truc :
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
comme ça donc :
| Code :
voila il manquait donc <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> et  name="zooro" id="zooro" allowScriptAccess="sameDomain" dans embed
essai avec ça en plus on verra bien
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:27:53
ça marche !!
J'ai entré ton code (merci au passage de m'avoir maché le travail)
Viré le tag <noscript>
Et c'est bon.
Mais quelque part, ça ne fais pas mon affaire, savoir que Dw est incapable de gérer correctement le flash, ça fait mal.
Edit : Bon après essai, je vois que virer le tag <noscript> suffit à faire fonctionner l'application flash, mais quand même que fait elle là cette balise ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:55:41
dw ajoute pleins de conneries à ton code en général ... utiler le bon vieux bloc note ou un editeur qui te fera la colorisation synthaxique est pârfois mieux
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:04:35
Oui ?
Encore que Dw devait normalement me permettre ne pas avoir à passer trop de temps sur le code.
C'est plutôt décevant
Mais merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:56:47
Salut, encore moi
J'ai un autre petit problème avec ce logiciel : comment virer le cadre bleu d'une image integrant un lien url ?
| Code :
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:55:21
Merci ! y'a pas à dire il commence à avoir du style mon site. ^^
Marsh Posté le 18-10-2007 à 22:34:05
Bonsoir,
Un petit problème avec ce site : http://bloodybol.free.fr
En son centre devrait se trouver une anim flash que je peux voir seulement lorsque je charge le site en local.
Etrange, d'autant que lorsque je compare à d'autres sites, le code à l'air bon.
Code de mon site :
Code du site de gamekult :
Pour info, l'anim peut se récuperrer là : http://bloodybol.free.fr/zooro.swf
Sinon, j'ai bien tenté de rentrer le code de gamekult pour voir si le problème venait de là, mais dans ce cas, ma mise en page (déjà hideuse) diparait et mon anim perd la couleur de son fond.
Message édité par orang le 18-10-2007 à 22:34:35
