double lien
double lien - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:25:57
Bonjour à tous
Voila, j'ai une page avec 3 frames : 1 sur le coté (le menu) et deux autres au milieu.
Je sais déjà comment faire changer une fame en cliquant sur le menu mais ce que je voudrais faire c'est changer les deux frames avec 2 pages différentes.
En gros en cliquant sur un lien faire 2 target avec 2 pages différentes.
Est ce possible et si oui comment?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:36:08
c'est possible mais avec du javascript
  1. <a onclick="lien">lien</a>
  2. function lien()
  3. {
  4. document.getElementById('frame1').src = 'page.htm';
  5. document.getElementById('frame2').src = 'page2.htm';
  6. }
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 14:37:23
Ok d'accord, merci bien
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:33:19
Salut, je remonte ce post car j'ai EXACTEMENT le meme probleme
J'arrive pas a le regler meme avec le code (que j'avais deja tape) fournit plus haut
  1. <script language="javascript" type="text/javascript">
  2.        function lien(x){
  3.          if (x==1){
  4.            window.document.getElementById('menu').src='page1.php';
  5.            window.document.getElementById('doc').src='page2.php';
  6.          }
  7.        }
  8. </script>
Voici le code de ma fonction
Si je le met dans le <head> de ma page avec le lien j'ai l'erreur suivante :
window.document.getElementById('...') is null or not an object
Si je le met dans le <head> de ma page avec les frames j'ai l'erreur suivante :
Object Expected
Je n'arrive pas a trouver pourquoi ca cloche ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-06-2004 à 16:53:41
Enlève le window.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:39:10
Cela reste toujours le meme probleme ........ meme erreurs etc...
De toute facon, le "window." permet de retrouver un objet par hierachisation (window. etant le plus haut point) donc je ne pensais pas que ca aurait pu venir de la
J'ai tout de meme teste mais comme c'est dit + haut, cela marche po
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:57:10
T'as bien mis les attributs id dans tes frames ? (pas name)
Ton script se trouve dans la page contenant le frameset ? s'il se trouve dans les fenetres filles, il faut faire window.parent.getElementById(..) etc.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:40:06
Merci bcp boulax ...... ca marche now
Donc dans  ma page avec le lien :
  1. <a onClick="lien(1);" href="#">LIEN</a>
J'ai mis la fonction lien dedans (et non dans la page des frames) :
  1. <script language="javascript" type="text/javascript"><!--
  3.  if (x==1){
  4.   window.parent.document.getElementById('frame1').src = 'page.php';
  5.   window.parent.document.getElementById('frame2').src = 'page2.php';
  6.  }
  7. }
  8. --></script>
Je vous remerci tous (oubli du .parent. :))
Message édité par GoreZilla le 25-06-2004 à 10:40:39
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:49:55
de rien :o
Et au passage, 'language' pour <script> est remplacé par 'type' donc inutile de te répéter :)
