Problèmes étranges de placement [RESOLU] [DIV] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:00:44
Urd-sama a écrit : Bonjour |
Bazar
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:01:26
Tu veux qu'il se passe quoi lorsqu'on réduit la fenêtre ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:23:58
j'aimerais que la div en question reste en place, et que les div contenant les petits tableaux aillent toutes seules à la ligne d'après la largeur.
j'ai peut-etre mal géré mon histoire
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:56:28
Ben en fait tu n'as pas besoin que ton DIV#middle soit en flottant.
Avec ça, ça devrait suffire :
div#middle { |
Sinon, ajoute aussi un dans tes DIV "spacer" ça devrait faire apparaître ton fond dans Mozilla.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:11:49
en effet, le fait d'enlever le float enlève le premier problème. Mais je ne comprends pas, je pensais mettre le float pour bien lui dire d'aller "à coté" du menu.
le problème du fond s'est automatiquement résolvé après ce changement.
en tout ca un ENORME merci
mais si tu pouvais m'expliquer pourquoi ne pas appliquer le float sur middle car je comprends pas bien
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:17:56
Pour mettre 2 blocs cote à cote tu n'as pas besoin de mettre les 2 en flottant. Un seul suffit.
Les flottants ça sert à l'origine aux images dans des paragraphes de texte. Si une image est flottante, alors le texte va "couler" autour de l'image :
Si maintenant au lieu d'avoir du texte on a un autre bloc, et bien ce bloc ne va bien sûr pas "couler" autour de l'image, mais se mettre à coté :
Un peu de lecture : http://openweb.eu.org/articles/initiation_float/
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:32:30
maintenant j'ai des problèmes avec ie et les petits tableaux, alors que moz m'affiche ca exactement comme je le voudrais, ie me fais des bizareries. Par exemple au lieu d'avoir des lignes de 7 petits tableaux, la première en contient 7, et les suivantes 8.
y'a de quoi pleurer avec ces navigateurs
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:02:00
Bravo ! Tu as mis le doigt sur un n-ième bug de IE avec les flottants
Bon on peut plus ou moins résoudre le problème en imposant une largeur à div#middle. Ajoute : "width: 90%;"
Mais alors ça ne va plus marcher avec Mozilla qui prend 90% du conteneur et donc div#middle va sortir de l'écran. On peut contourner ce nouveau problème en ajoutant ceci après div#middle :
div#main > div#middle { |
Le sélecteur > n'est pas interprété par IE donc "width" va reprendre sa valeur par défaut de "auto" pour Moz et Opera.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:25:48
ah la vache
j'ai ajouté comme tu me l'as conseillé dans le middle (sauf que j'ai mis 95%, ca a l'air de fonctionner).
j'ai ensuite ajouté le css pour moz, j'ai juste ajouté un padding de la lageur du menu, pour qu'il n'aille pas en dessous.
encore une dernière petite question, sous ie il a tendance à changer la taille de mes petits tableaux, alors que sous moz il les passe directement à la ligne sans changer leur largeur.
y a-t-il un css pour lui préciser ca?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:41:01
En fixant la taille des tableaux ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:51:41
mais il va automatiquement agrandir a cause du texte.
par contre je vais essayer de remplacer les espaces par des espaces insécables dans les petits tableaux
et là il pourra plus aller à la ligne, donc plus me déformer toute ma ligne (enfin j'espère)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:53:00
Attention, IE a de la suite dans les idées
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:53:00
en tout cas ca a l'air de fonctionner
il laisse bien les petits tableaux comme je le veux
merci pour toute ton aide, je crois qu'on peux dire que le problème est résolu!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 07:53:38
J'ai quelques problèmes avec une partie de mon site que je suis en train de refaire en xhtml & CSS compliant et tout le bazarre.
Je suis à peu près arrivée à mon but, mais il reste des problèmes assez étranges.
Voici l'URL: http://www.mangaclub.ch/mc_ch/adop/
Avec IE:
Affichage souhaité: http://www.mangaclub.ch/urd/imagecenter/Perso/29.jpg
en redimensionnant la fenêtre, parfois le bloc principal descend sous le menu: http://www.mangaclub.ch/urd/imagecenter/Perso/30.jpg
Avec Mozilla:
Là c'est encore pire
Déjà, il n'y a pas le fond gris (bon ca je dois pouvoir trouver toute seule en cherchant bien).
Mais par contre, là je comprends pas. Suivant la taille de la fenêtre, 2 cas de figures, très originaux:
http://www.mangaclub.ch/urd/imagecenter/Perso/31.jpg
http://www.mangaclub.ch/urd/imagecenter/Perso/32.jpg
Soit il affiche sur 2 colonnes, soit il me mets des ascenseurs.
Voilà, si vous pouvez me donner quelconque aide, un grand merci d'avance, car je ne sais vraiment pas ou chercher et j'ai pas envie d'abandonner de si bon chemin
p.s. ce site est un prototype
Message édité par urd-sama le 18-06-2003 à 14:08:30
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
