IE / Firefox ? [DIV] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:12:46
Ecrire correctement les balises html, c'est-à-dire en minuscules.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:38:43
J'ai bien tout remis en minuscule et cela ne change rien ... :-/
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:52:34
var strTemp = '<DIV style=\"padding-left:' + marge +'px;\" ID="' + strID + '" CLASS="parent"';
Il faut mettre un ':' et pas '='
Merci encore pour la réponse et que ça serve pour les autres !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:18:13
ton arborescence elle est faite à partir de quoi ?
d'une liste ?
ou c'est un bordel en javascript non accessible ?
car si tu veux moi j'ai plus simple.
avec une commande : DynamMenu("LeIDdeMonMenu","plusminus" );
automatiquement je te transforme une banale liste de lien en arborescence avec plus et moins
http://gatsu.ftp.free.fr/html/Exem [...] cence.html
c'est encore en cours de DEV mais je vais le faire mieux.
pour le moment ce n'est qu'un brouillon
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:47:03
J'avoue avoir un peu de mal à comprendre:
1- L'intérêt profond du javascript dans le cas présent
2- l'intérêt profond de se faire chier avec des divs alors qu'il existe des listes qui se démerdent très bien pour construire des arbres
| Citation : Voyez vous les changements à faire pour que cela fonctionne mieux ? |
Je suggère un remplacement de l'interface chaise-clavier ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 00:28:34
ahhh ouia et c'est quoi ?
j'espere que ce n'est pas du css2 ou css3
Marsh Posté le 27-07-2005 à 07:38:53
Weed, regarde ce qu'il y a entre ta chaise et ton clavier.
C'est ca qu'il faut changer ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:04:36
Bonjour à tous ! J'ai un petit problème avec les div plus particulièrement avec soit les "margin-left" ou "padding-left"
J'ai une arborescence que je crée via un script, dès que je descend d'un cran dans mon arbo j'aimerais que le div courant est une marge gauche plus importante ...
J'utilise pour cela le bout de code suivant :
Le gros souci c'est que sous IE6 cela fonctionne mais pas sur Firefox ! Firefox étant un très bon navigateur je me dis que le code n'est pas strict ou juste ! Pour illuster le problème voici deux captures d'écran, une de IE et l'autre de Firefox :
Sous Internet Explorer :
Sous Firefox 1.0.6 :
Je vous remercie de votre aide !
JardY
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2005 à 17:05:25
