bouton submit disable une fois que l'on clic dessus - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-04-2008 à 18:43:28
La seule façon de faire ce que tu dis est d'utiliser soit une frame soit une iframe et de rediriger ton formulaire via l'attribut "target". Sans "target" ta page va être entièrement rafraichie, du coup le bouton grisé ne poserait pas de problème.
Si tu passes effectivement par des frames, va falloir rajouter du code JS dans la réponse pour réactiver le bouton, avec un truc du genre :
| Code :
Edit : le document.parent c'est dans le cas où tu utilises une iframe. Si c'est des frames, va falloir parcourir ton DOM.
Marsh Posté le 01-04-2008 à 17:27:58
Bonjour tout le monde,
Voila mon problème, je réalise un site sur lequel j'ai plusieur bouton. Je veux que une fois que l'on a cliquer sur un bouton il devienne disable.
Je débute en javascript, on va dire j'ai "trouvé" la moitier de mon problème. L'orsque que je clique sur un bouton il deveint disable jusqu'à ce que je rafraichisse la page.
Voila mon code :
<script>
function Reserve(){
document.getElementById('reserver').disabled=true;
</script>
<input id="reserver" onclick="Reserve();" name="tabouret" type="submit" value="Réserver" />
Si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu... MERCI !
