different format de texte dans un select - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:39:45
avec un span et css
<span class="rouge">code article 1 </span>
<span class="bleu"> designation </span>
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:41:07
je peux pas il faut que je conserve un menu deroulant....c'est juste un confort visuel pour l'utilisateur!!
AHHHH ou alors tu m'invite a creer des span à l'interieur du select..tiens je vais essayer !!!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:41:27
| Scaldan a écrit : avec un span et css |
wai et au passage ce procédé ne marche pas sous opera
va savoir pourquoi ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:48:29
bon je teste...opera c'est pas grave je suis dans un intranet ..et je vous le donne en mille Emile c'est IE qui à été choisi
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:05:05
heu ça marche pas comme ça??
<style>
.blue {color:#000099;font-weight:bold;}
</style>
</HEAD>
<BODY>
<P><SELECT id=select1 size=2 name=select1>
<OPTION><span class="blue">coucoubis</span></OPTION>
<OPTION>coucou1</OPTION>
<OPTION>coucou2</OPTION>
</SELECT></P>
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:07:30
j'avais le meme pbm l'autre fois et antp m'avais expliqué avec des mot savant dont je me rapelle plus, mais en gros il faut que tu ouvre (donc click) ton select pour les couleur soit affiché, sinon il t'affiche celle de windows par default.
donc redruit ton size a 1 et commence ton premier <option> par <option>rien</option> par example ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:13:25
un truc comme ça??
<SELECT id=select1 size=1 name=select1>
<OPTION></OPTION>
mais ça change rien....aurais tu l'adresse de son poste que je puisse lire??
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:24:14
ben ça marche tu changes pour chaque option hors moi je voudrais à l'interieur de l'option elle meme avoir 2formats differents....
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:42:17
Ça ne marchera pas parce que le texte qui est dans <option> c'est pas du HTML, c'est juste du texte. Sinon on pourrait y mettre des images, des frames, des options dans les options, etc. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 15:57:43
cepedendant que tu lui colle une balise <span...> et bien il fait rien mais la balise il ne l'affiche pas...
J'avais don esperer quand meme!!
Il y aurait il une autre solution à mon probleme??
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:05:38
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:37:27
J'aimerais ecrire avec des couleurs differente et des tailles diffrente dans un menu type <select> mais au sein d'une meme ligne....cela est il faisable du genre
code article1 / designation1
Si vous avez su faire cela m'interesse
Thanks!!
