Différence d'interpretation IE/firefox sur blog - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2007 à 02:03:25
Pour les arrondis, tu utilises des propriétés CSS propres a FF, donc normal.
Pour la div qui se barre, faut dire que t'utilises un mélange de margins et de floats un peu bidouille à mon humble vue.
Tu peux pas essayer de mettre #centre en float ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:06:16
| Pascal le nain a écrit : avec float ca change absolument rien |
En float:right, et tu le mets AVANT la partie gauche ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:44:53
Pour l'instant tu as :
Et ça ce serait mieux (du moins ça marcherais):
valou
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:59:02
Ca commence à être ca.
Mais maitenant c'est la barre de gauche qui se retrouve 1 metre plus bas ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:25:41
| Pascal le nain a écrit : Ca commence à être ca. Mais maitenant c'est la barre de gauche qui se retrouve 1 metre plus bas ^^ |
Ah oui, normal, vire la marge gauche de la div #centre aussi, sinon ça va pas le faire.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:43:08
Arf quand on résoud un problème,yen a toujours un nouveau
Maintenant, les deux parties de la page sont bien au bon niveau, mais la partie droite est alignée a droite
ca devrait être centré
pourtant, en faisant une recherche dans le code, je ne trouve l'instruction "align:right" que pour le pied de page où est affiché "aucun commentaire"
Or l'image n'est pas concernée par le div.piedsdepage
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:14:50
Roh un lapin
Tu veux que ta div soit alignée sur le menu de gauche ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:20:58
| Pascal le nain a écrit : Arf quand on résoud un problème,yen a toujours un nouveau Maintenant, les deux parties de la page sont bien au bon niveau, mais la partie droite est alignée a droite pourtant, en faisant une recherche dans le code, je ne trouve l'instruction "align:right" que pour le pied de page où est affiché "aucun commentaire" |
Hep, je conseille de faire une petite recherche sur Google pour savoir ce que veux dire float:right, voire de lire des tutos sur les bases (ou pas) du css ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:17:14
| theredled a écrit : Roh un lapin |
Je veux simplement que le contenu de la page principal soit centré ou aligné a gauche, et non a droite comme c'est le cas.
Le tout avec une barre de menu a gauche ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:47:58
Et donc tu as déja essayé de mettre les 2 en float:left (ce coup-ci en mettant la div #centre après #gauche, normal quoi), et toujours sans margin-left sur #centre ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:40:13
dans ce cas là les deux parties [barre menu] et [page] s'inverses !
le menu passe à droite et vis versa ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:10:15
| Pascal le nain a écrit : dans ce cas là les deux parties [barre menu] et [page] s'inverses ! |
T'as bien réinversé les 2 divs ?
L'inversion des div ce n'est QUE pour le coup du float:right.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:17:25
Voila ce que j'ai (dans l'ordre) :
Marsh Posté le 03-08-2007 à 00:40:28
Quand je te parle d'ordre c'est dans le HTML ! dans le css ça change rien, enfin pas ici.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:37:27
arf en mettant la partie gauche AVANT la partie droite dans le code html ca change rien non plus :s
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:43:14
sur ton site, #centre est toujours en float:right, hein. Faut qu'il soit en float:left
| Citation : Et donc tu as déja essayé de mettre les 2 en float:left (ce coup-ci en mettant la div #centre après #gauche, normal quoi), et toujours sans margin-left sur #centre ? |
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:51:11
victoire
en float:left ca marche nickel c'est fabuleux
allé une tite dernière question qui doit te paraitre enfantine.
Comment centrer la partie de droite ?
J'ai essayé text-align:center. ca ne marche pas... ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:28:57
| Pascal le nain a écrit : victoire allé une tite dernière question qui doit te paraitre enfantine. Comment centrer la partie de droite ? |
dans text-align il y a text ![]()
Pour centrer ya plusieurs moyens, mais là j'ai bien l'impression que ton conteneur a une taille fixe non ? Donc le mieux est surement de simplement mettre une petite marge à gauche de #centre pour le décaler jusqu'au bon endroit...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:53:11
Ca n'est pas adapté, car l'image affichée n'a jamais la même largeur
Je veux que :
la largeur de la page entière soit fixe
la largeur du menu soit fixe
la largeur de la partie droite soit fixe (évident)
l'image se centre dans la partie de droite ![]()
Marsh Posté le 04-08-2007 à 00:00:59
dac
Alors pourquoi tu n'élargis pas la partie de droite jusqu'au bord droit ? ensuite tu n'auras effectivement plus qu'a mettre du text-align pour centrer l'image.
Tout à l'heure je croyais que tu mettais le text-align pour centrer la div
je me suis trompé n'est-ce pas ? ![]()
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:21:43
Regarde ce billet
http://xxxx.zeblog.com/231780-ennui.../
Il a une largeur faible.
Il doit être centré.
et avec text-align:center; ca ne fonctionne pas :s
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:44:22
ah si c'est bon ! je m'étais simplement trompé de div
Ca marche nickel merci beaucoup pour ta patience theredled ![]()
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:01:13
arf non j'ai parlé trop vite :s
Maintenant IE a pas l'air d'apprécier les div :
http://xxx.zeblog.com
Le billet affiché se retrouve de nouveau 6 pieds sous terre :s
Si l'on modifie le centre en mettant float:right, l'image revient à gauche mais reste aussi bas...
Ne faut-il pas jouer sur l'attribut "position" qui en actuellement est en "relative" ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 18:28:57
ben si tu peux le mettre en "absolute" avec un atribut "top", t'auras pas de surprise selon les navigateurs.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 18:40:33
mmh je comprend pas la syntaxe. où faut-il placer le "top" ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 18:48:47
ah si c'est bon ca a l'air de marcher sur les deux navigateur
Merci beaucoup à vous deux ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:39:43
L'absolute c'est mal
Du moins c'est bien de savoir faire sans.
Mais bon ça te convient, donc cool.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:01:03
Bien le bonjour,
Regardez cette page alternativement avec IE et firefox.
http://xxx.zeblog.com/
Avec firefox, tout a l'air à sa place.
Avec IE, c'est la cata : l'image se retrouve un metre en bas et les coins arrondis du cadre principal ont disparu.
Auriez-vous une idée de la provenance de ces erreur ? Est-ce remédiable ?
Message édité par Pascal le nain le 18-01-2011 à 21:48:54
