Différence IE / Firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:49:46
ou un position:relative ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:59:44
alors va falloir m'expliquer.
C'est quoi c'est deux variables ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:11:18
Euh...
Ce sont des propriétés en fait : clear pour annuler l'effet de float, position pour changer la relation entre les éléments.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:14:59
donc j'essaye de caller chacun dans le #footer { ?
Je fais du code par copier/coller et déduction logique
f.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:26:44
ni clear:both;
ni position:relative;
ne change quelque chose.
Par contre margin-top baisse le footer, et margin-bottom:0px; ne fait pas coller au bas...
Marsh Posté le 27-04-2009 à 19:20:44
margin est une marge, pas la distance qui sépare des extremités !
Je jette un coup d'oeil à ton code...
EDIT : Tidy me dit qu'il y a une balise </div> de trop (ou manquante)...
EDIT2: Ne serait-ce pas ta div "caption" qui n'est pas fermé ?
EDIT3 : Je confirme, tu as fermé <div id="navigation"> puis <div id="header"> en oubliant de fermer <div id="caption"> !!!
Tu as des balises intutile aussi !!! des <h3> ou <span> qui ne contiennent rien !
Aussi, ligne 41, tu as le mot "file"... il sert a quoi lui ? d'ailleurs, les <link> ne sont pas autorisé dans les divs, sort le !
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:08:44
Bonjour à tous !
je modifie quelques peu le design de mon blog sous wordpress (http://www.iwox.fr/) et n'étant pas codeur fou je doigt faire quelques bourde.
Le dernier problème qu'il me reste est une différence d'apparence entre IE et firefox sur le footer... il est bien à sa place en bas sur firefox mais apparait sous le header sous firefox...
Est-ce un problème classique ?
Voici le code css du footer :
Ca vous dit quelques chose ce problème ?
Merci d'avance !
f.
