detecter une dimension d'un tableau [Trouvé] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:04:14
montableau.length <=== ca te retourne le nombres de lignes dans le tableau.
et puis tu ne peux pas faire
et puis pour ton toto[3][0] <=== là ca signifie que c'est la 4eme ligne de toto et la premiere ligne du tableau contenu dans toto[3]
sinon tupeux tester en faisant un if
if (toto[3][0] )
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:11:50
| gatsusat a écrit : montableau.length <=== ca te retourne le nombres de lignes dans le tableau.  |
Merci pour ton intervention. Entre temps j'ai fais un script de test et dans l'exemple que j'ai mis plus haut effectivement il y avait une erreur pour la déclaration de la dimension. Voici mon script d'exemple.
| Code :
Edit : Merci pour ton conseil. j'ai placé :
| Code :
Maintenant cela fonctionne il parcoure bien chaque élément de mon tableau. Surtout que c'est moi qui maitrise la construction de ce tableau.
Merci !
Marsh Posté le 18-10-2005 à 09:55:58
Bonjours
J'aurais voulu savoir comment il est possible de détecter une dimension dans un tableau. J4ai cherché et il me semble qu'il y a pas de fonction isArray().
toto = new Array;
toto[0] ='...';
toto[1] ='...';
toto[2] ='...';
toto[3][0] = new Array; <= comment savoir que là il y a une dimension
Merci.
Message édité par Berceker United le 18-10-2005 à 10:16:48
