Desactiver le redimensionement auto de IE? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:20:40
| Gerardesurene a écrit : Bonjour a tous,  |
non
edit :
enfin si, mais il faut détecter la taille de l'image via javascript et en fonction de cette taille redimensionner un div dynamiquement qui va contenir ton image.
edit 2 : en fait non, puisqu'il faudra à ce moment là ouvrir une nouvelle page qui va contenir ton image. L'image seule affichée via un simple lien, ce n'est pas possible.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:23:55
| Citation : edit :   |
oui jai deja essayé
jsui donc obligé de passer les jpg en htm?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:26:43
| Code :
edit: :grilled de 0 secondes
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:40:31
Non, ce que je veux, c'est ouvrir un jpg dans une nouvelle fenetre IE a partir d'un lien. mais merci qd mem
C'est possible de spécifier les metas d'une fenetre directement dans le lien?
Sinon vous connaissez un truc rapide pour passer des jpg en htm? (jen ai bcp  )
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:43:56
tu fais un petit script php qui print juste le meta et l'image et tu changes ton lien qui pointait sur l'image pour qu'il pointe sur ton script php avec en param le nom de ton image.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:47:14
| anapajari a écrit : tu fais un petit script php qui print juste le meta et l'image et tu changes ton lien qui pointait sur l'image pour qu'il pointe sur ton script php avec en param le nom de ton image.  |
ouai je crois que je vai faire ca , mais bon comme je suis total débutant, je vai encore apprendre un truk de plus aujourdhui!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:51:40
c'est ultra simple, t'inquiètes pas!
un truc dans le genre:
| Code :
et derriere tes liens deviennent
| Code :
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:57:44
| anapajari a écrit : c'est ultra simple, t'inquiètes pas!
OK J'essai tout de suite !!  Merci
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:33:40
J'ai bien compris ce que tu m'as donné mais je pense que je fais une erreur de syntaxe qql part parce qu'il trouve pas l'image a afficher, c'est peut etre la fonction...je sai pa ou bien des guillemets qui manque... il me sort bien une page avec comme adresse : tonscript.php?pic=pouetpouet.jpg
mais c'est l'image de la petite croix ==> donc image pas trouvée..
tu vois ce que c'est ou pas?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:01:11
et puis je vien d'y penser... c'est un site que je veu graver sur cd, on ne peut pas generer du php sans serveur?
bon bah je vai bloc noter a fond!
Merci qd meme de votre aide, jai appri plein de truk ce soir
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:41:22
tu peux généré du php sans serveur, l'interpreteur peut se lancer en ligne de commande.
php tonfichier.php > sortie.html
Je m'en suis servi sous linux mais j'imagine que ca doit exister pour windows aussi.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:14:47
Bonjour a tous,
Je voudrai savoir si il etai possible d'afficher une image via IE sans qu'elle soit redimmensionée automatiquement par l'explorateur?
En fait, je fais des links vers des gros .jpg et ca me derange qu'ils soient redimensionné a la taille de la fenetre.
Merci de votre aide
