Dépendances de classes... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:50:56
Le caractère dynamique du js rends l'automatisation des recherche de dépendance quasi-impossible, il te faut te reposer sur une méthode explicite ( par exemple en haut des fichiers un tag dans un commentaire qui dise quelles sont les dépendances ). À partir de la, tu peut extraire ce tag pour chaque fichier et extraire ton arbre de dépendance, c'est pas très difficile à faire, mais c'est fastidieux à remplir au début si tu as un projet déjà avancé, et c'est assez facile de se tromper et d'oublier une dépendance vu que c'est noté à la main (sans compter qu'il faut maintenir l'information à jour si tu modifie un fichier ....).
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:56:41
+1 avec 0x90
Par contre, j'aime beaucoup ce qui a été fait par YUI avec "load on demand" sur les composants, voir cet article ou c'est tout bien expliqué: http://24ways.org/2007/keeping-jav [...] ies-at-bay
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:21:40
Merci à vous deux.
anapajari >> Dans notre framework, on a déjà un système très similaire sur la gestion des classes en composants et leur chargement
Cette technique est pamal, mais sur des très gros projets, ca devient rapidement ingérable.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:35:12
Je possède un framework JavaScript comprenant une centaine de classes environ.
J'aimerais pouvoir le découper en plusieurs "composants", mais pour cela, j'aimerais arriver à trouver toutes les dépendances entre chaque classe (que ce soit au niveau de l'héritage ou de l'utilisation de méthodes d'autres classes). Connaissez-vous un outil, ou des lignes de code à réaliser qui indiquerait les dépendances entre chaque classe ? (comme Metrics par exemple)
Merci d'avance
