CSS : probleme de positionnement d'un bloc - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:30:44
et si tu mettais un padding/margin a ton footer ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:42:57
Salut quelle rapidité !!!
Non, çà ne va pas car le <div id="footer"> est inclus dans le <div id ="conteneur">.
Si je le mets à part, c'est la panique il remonte c'est dû au positionnement relatif.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:02:54
tiens, de la doc : http://css.alsacreations.com/Model [...] age-en-CSS
Marsh Posté le 10-03-2005 à 12:57:10
Question bête : à quoi te sert ton positionnement relatif ??
Le positionnement relatif ne sert qu'à :
- décaler les éléments par rapport à leur place normale
- contenir d'autre éléments positionnés
Dans ton cas, je ne vois vraiment pas l'intérêt.
Il suffit effectivement de mettre une marge au footer.
Mais les menus latéraux en absolu ne vont pas faciliter les choses. Il vaut mieux, dans ton cas, les placer en flottant et appliquer un clear both au footer ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:41:15
Bon çà y est j'ai réussi à faire ce que je voulais : >> ici <<.
Seulement un problème persiste avec Internet Explorer 5.5 (IE 6, je ne sais pas j'ai pas testé) : j'ai un décalage d'un ou 2 pixels dans le texte du bloc central, mais après le bloc de gauche le texte se recolle à la bordure.
Voici le problème en image :
-> avec Firefox
-> avec IE 5.5
Y a-t-il un moyen de parser la chose ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:51:54
| fafane84 a écrit : Bon çà y est j'ai réussi à faire ce que je voulais : >> ici <<. |
Déja répondu sur un autre forum
Marsh Posté le 11-03-2005 à 09:56:52
ReplyMarsh Posté le 11-03-2005 à 10:07:02
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> |
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:26:42
Salut à tous voila j'ai un soucis avec mon CSS.
Je voudrais faire la mise en page de mon site qu'avec des DIV conformement aux recommendations du W3C (actuellement il est valide XHTML 1.0 strict mais fait avec des tableaux).
Seulement voilà je n'arrive pas à séparer le "footer" du bloc central comme c'est le cas pour le "header".
Voici la >> page test << le CSS est inclus dans la source (le modèle vient du site alsaceéations)
Je voudrai la même presentation que sur mon site >> ici <<
Je crois que c'est un problème de positionnement relatif. Je ne peux pas mettre "absolu" car le bloc est suceptible de s'agrandir ou de diminuer.
Mon Topic de Vente Hardware
