Problème avec blocs [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:42:19
Sans avoir regardé ton code, je parie tu tu as tout mis en float. J'ai bon?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:26:24
non. Du moins pas si le résultat obtenu ne correspond as à ce que tu désires.
Pour tout ce qui est de tes menus, je les aurais mis dans deux conteneur positionné en absolu, un a gauche l'autre à droite. Et pour la partie centrale, le laisser nature en lui ajoutant simplement une marge à gauche et à droite correspondant à l'espacement désiré.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:46:07
cinezone a écrit : Et comment je fais pour ma bande en bas ? |
Enlève le float: left; comme c'est un bloc il se positionnera en dessous du reste
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:49:32
Flyman30 a écrit : Enlève le float: left; comme c'est un bloc il se positionnera en dessous du reste |
nope. Il se positionnera en dessous du bloc central.
Y a deux solutions: soit tu utilises des positionnement en absolu, mais alors IE va perdre la boule, soit tu repasses quand même gauche et droite en flottant, centre reste avec ses marges et bas reste nature avec un clear:both
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:19:03
Voilà j'ai trouvé, j'ai fais avec les float, mais j'ai mis les 3 parties centrales (les 2 menus et le centre) dans un div qui a un width fixe donc tout reste en position.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:17:01
http://www.raal.be/designv3/
Le site tourne bien en 1024*768 mais si je mets en 800*600, les blocs se mettent les uns en dessou des autres et moi ce que je souhaiterai c'est qu'il y ai une bare verticale à la place.
De même est-ce que quelqu'un pourrait essaié dans une résolution plus grande pour voir si le bloc d'en dessou ne vient pas se mettre sur le côté !
