Padding et IE5.0 [OK] [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:19:00
| urd-sama a écrit : Bonjour les gens
line-height
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:27:30
cette css fonctionne bien pour le padding-top et padding-bottom c'est cela? (en tout cas je pourrai l'utiliser pour ca).
par contre je ne vois pas comment l'utiliser pour le padding-left et -right
bonus pour ceux qui connaissaient pas cette css comme moi:
http://www.blooberry.com/indexdot/ [...] height.htm
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:29:52
| urd-sama a écrit : cette css fonctionne bien pour le padding-top et padding-bottom c'est cela? (en tout cas je pourrai l'utiliser pour ca). |
le padding-left et -right doivent être définis dans ton div qui contient tes liens
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:35:25
mais ca ne va pas fonctionner pour que mes liens aient un espace entre eux
du moins il me semble ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:37:34
| urd-sama a écrit : mais ca ne va pas fonctionner pour que mes liens aient un espace entre eux
pour que tes liens aient un espace entre eux, c'est line-height (pareil dans ton div conteneur).
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:38:53
Ah merde, tu veux que ce soit horizontal !!!
bon alors ya plusieurs méthodes, mais effectivement le mieux d'après moi, c'est un span par lien.
Sinon, tu peux aussi t'amuser avec les listes (peut être un peu plus logique).
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:41:00
des listes horizontales? ah tiens j'y avais pas pensé
je testerai les deux soluces demain merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:29:45
j'ai pu testé le line-height, ca fonctionne bien pour gérer le retour à la ligne.
merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:07:23
Bonjour les gens
j'ai un petit bug assez énervant qui ne semble être que sur ie 5.0 (fonctionne sur ie 6 et firefox).
en fait je fais un bête menu horizontal, et je veux séparer chaque lien par un padding.
ce qui nous donne ceci:
CSS:
Code XHTML:
donc sous ie5, il n'interprète pas le padding, et mes liens sont collés les uns aux autres.
y'a-t-il une solution plus élégante qu'un tableau au problème?
merci d'avance
Petite question bonus:
comment mettre les premières lettres d'une chaine en gras? à part en faisant un span sur chaque lettre précise? il y a bien first-lettre, mais apparemment non appliquable à span (et même dans ce cas il faudrait le mettre sur chaque mot).
re-merci
Message édité par urd-sama le 17-02-2004 à 16:30:15
