Bug d'affichage IE (encore) [CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:29:27
HS
mdr le XHTML 1.0 Strict avec un tableau pour mettre des images les unes a cotés des autres
/HS
Sinon, pas compris le width sur le body ... a mon sens il ne sert a rien.
passe en XHTML transitional, et ton probleme sera résolu
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:32:21
J'ai pas tout compri là.
Pour la banniere par exemple, il faudrait que je fasse quoi pour résoudre le problème ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:35:11
même en virant le <div id="banniere">
le problème persiste
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:35:52
ton doctype, il est arrivé la tout seul ou c'est toi qui la saisi ?
remplace
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
par
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Sinon tu as possibilité d'alleger ton code encore plus... mais bon.
Foutre un table pour mettre des images comme tu le fais, c'est étrange
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:41:59
merci thefoken.
le doctype je l'ai copié/coller je ne sais plus où, jpensais pas que c'était important.
je vien de le mettre en transitional mais le problème est toujour là.
De plus ya un autre problème qui vien d'apparaitre avec firefox (le menu)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:52:00
mouarf bizarre  je n'ai malheureusement pas IE sous la main pour tester, sous safari/camino/firefox ca roule.
Ca ressemblait au bug IE avec l'espace sous les images pourtant
essaye ce doctype <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:59:40
| FLK a écrit :   |
Jai changé ca
| Code :
par ca
| Code :
et ca marche.
Aller savoir...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 01:04:50
Si jdoit ecrire de cette maniére mon menu avec ses 7 liens et ses 7 images , ca va être un beau bordel.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 01:12:30
pour ton menu je te conseil quelque chose de plus "simple"
tu fais une seul et unique image et tu va lire ca :
http://css.alsacreations.com/Tutor [...] map-en-CSS
plutot que de la decouper et de la mettre dans une tableau.
PS: pour ton truc, ouais  c'etait un autre bug que j'ai deja eut sur le site d'un client, j'y ai perdu mes nerfs
Marsh Posté le 16-10-2006 à 01:32:47
J'ai appliqué la technique que tu m'as indiqué et ca marche niquel.
J ai remi le doctype en strict, et j'ai plus aucun problème sous IE ou firefox.
Merci thefolken et bonne nuit, ou bonne soirée.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 00:10:34
http://julienkramps.free.fr/sacoches_site/temp/
Sous firefox il n'y a pas de problème mais sous IE il y a un petit espace en dessous de la banniere et en dessous du menu (en jaune et en vert).
Je n'arrive pas a résoudre ce probléme
Jai testé padding et margin mais apparemment le problème ne vient pas de là
Merci de m'aider
Message édité par kalagan64 le 16-10-2006 à 00:12:11
