Créer une redirection automatique - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:17:22
moi pas trop comprendre ton probleme d'acces a ton repertoire...
et puis il serait préférable d'utiliser autre chose que Publisher nvu par exemple...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:23:18
En fait voilà, c'est un petit site sans prétension, juste pour mettre 2-3 images par là, quelques blagues etc etc.
Je connais rien du tout en code HTML, d'où la nécessité de Publisher pour créer le "index.htm" et les fichiers du site, puis, manuellement, l'upload le tout par ftp sur mon emplacement.
Le truc c'est que le dossier sur cet emplacement, qui contient les images, les textes, les couleurs du site est corrompu, il doit y avoir une erreur, alors je voulais juste créer un petit index.html vide, avec juste de quoi rediriger vers mon autre emplacement, opérationnel
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:24:14
Quant à la création, je vais chercher des infos sur NVU, et voir si je peux pas acquérir Dreamweaver qui a l'air assez pratique à utiliser
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:29:00
nvu est gratuit et open-source
et puis vouloir faire un site internet sans connaitre l'html c'est comme vouloir aller sur l'autoroute sans savoir conduire
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:38:29
DiB91 a écrit : Bonsoir à tous |
Tient, copie le code suivant entre les balises HEAD de la page web qui redirigera le visiteur:
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:45:00
stil_09 a écrit : Tient, copie le code suivant entre les balises HEAD de la page web qui redirigera le visiteur |
Sauf s'il a désactivé le javascript ou qu'il ne l'a pas tout court, comme environ 10% des surfeurs
Sans parler du fait que les moteurs de recherche et le javascript...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 00:06:26
Merci stil_09
Entre temps, j'ai fait quelques recherches avec Google pour me faire une connaissance du strict minimum en codage HTML, et j'ai trouvé notamment http://www.ccim.be/ccim328/html/ qui m'a appris pas mal de choses
Avec mes ptits doigts, et la balise <META>, j'ai finalement réussi à coder un petit index.htm que j'ai placé sur l'espace en difficulté et qui redirige automatiquement vers mon 2e espace
A titre d'info, pour voir ce que ça donne, c'est le site correspondant à ma page d'accueil
Merci pour vos conseils, et, stil_09, je vais regarder de plus près le code que tu m'as filé
A++
DiB
Marsh Posté le 24-04-2005 à 00:09:54
DiB91 a écrit : Avec mes ptits doigts, et la balise <META>, j'ai finalement réussi à coder un petit index.htm que j'ai placé sur l'espace en difficulté et qui redirige automatiquement vers mon 2e espace |
Meta très bien
Dans ton cas, c'est probablement la meilleure solution puisque tu ne peux pas mettre en place de redirection au niveau du serveur (302 redirect)
La solution javascript qui t'a été donnée par stil_09 est on ne peut plus mauvaise, elle est à oublier très vite.
(Accessoirement, puisque tu es en phase d'apprentissage, tu trouveras pas mal de liens qui peuvent t'intéresser dans ma signature)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:37:29
Oui, il faut utiliser du HTML, je crois que refresh est adapté à ça, on recharge sur une autre page.
Le code JavaScript est effectivement à éviter.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:30:02
Super!
Merci des conseils!
Je vais me mettre au "HTML Pour Les Nuls" et c'est parti
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:12:01
Bonsoir à tous
Depuis hier soir, j'ai quelques petits soucis en ce moment sur un de mes espaces persos chez Free.
En effet, je ne peux plus accéder à mon dossier index_fichiers sur mon espace. C'est facheux, car pour mettre à jour mon site, j'ai absolument besoin d'y acceder...
Possédant un 2e espace, j'ai trouvé la parade provisoire de modifier l'index.html du site principal pour qu'il redirige l'utilisateur vers l'index.html du 2e espace...
Le soucis, c'est que mes sites sont très simples, et faits avec Publisher, je n'ai pas de connaissances en code HTML
Ma question est donc, quelles lignes de codes dois-je entrer dans un petit index.html que j'upperai sur mon 1er espace (qui pose problème) pour qu'il redirige l'utilisateur sur le 2e espace
Merci d'avance!
A++
DiB
La DiBerie | Rehost | Link
