Convertir un tableau Java en JavaScript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2010 à 09:36:13
chose première à comprendre, c'est que ton java, génère du code, et ce code est visible par le navigateur.
Donc primo, tu dois regardé le code source de ta page pour voir si ce que tu génère est correct.
Ensuite, tu ne peux pas te permettre de mettre ton tableau sur une seule ligne comme ça. C'est un peu n'importe quoi.
Tu dois forcément le stocker dans une variable.
au final au niveau java du toi générer un texte qui doit ressembler à ceci :
donc tu dois parcourir ton tableau java et concaténer son contenu en la séparant par des virgules, et en englobant le tout par des [].
Marsh Posté le 28-05-2010 à 15:45:06
Voilà mon problème.
J'ai mon code JSP, dans lequel je défini un tableau d'entiers.
Je passe ce tableau à une fonction JavaScript en paramètre
Problème : je ne sais pas convertir le tableau Java en tableau JavaScript, que je dois utiliser dans mon fichier de script.
Des idées ?
Merci d'avance
