Code html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:13:57
utf8 partout et plus de probleme
Marsh Posté le 08-08-2011 à 15:19:16
Ton navigateur doit être configuré pour un mauvais codage des caractères. Les caractères spéciaux devraient normalement toujours être encodés en entités HTML (é => é © => ©![]()
Marsh Posté le 08-08-2011 à 21:41:35
| aideinfo a écrit : Ton navigateur doit être configuré pour un mauvais codage des caractères. Les caractères spéciaux devraient normalement toujours être encodés en entités HTML (é => é © => © |
Alors : OU PAS; ce n'est pas obligé, si l'encoding est correctement géré sur l'ensemble du projet, il n'y a pas besoin d'encoder les caractères spéciaux.
Il suffit de partir du principe simple :
- Fichiers encodé en UTF-8
- Meta tag qui déclare un charset UTF-8
- Serveur toujours configuré pour servir de l'utf-8, au pire forcer les headers utf-8 via le langage serveur.
- Base de données en UTF-8
Et hop problème réglé.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 12:52:17
Ca fait beaucoup de paramètres..... Encore faut-il que son éditeur supporte l'UTF-8, et surtout que le navigateur du visiteur soit paramétré sur l'UTF-8. Si on prend l'habitude de convertir les caractères spéciaux en HTML, il n'y a plus de soucis sans avoir à configurer quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 09-08-2011 à 14:04:50
| aideinfo a écrit : Ca fait beaucoup de paramètres..... Encore faut-il que son éditeur supporte l'UTF-8, et surtout que le navigateur du visiteur soit paramétré sur l'UTF-8. Si on prend l'habitude de convertir les caractères spéciaux en HTML, il n'y a plus de soucis sans avoir à configurer quoi que ce soit |
En 2011, des éditeurs qui ne supportent pas UTF-8, il doit plus en rester des masses (et la plupart doivent le proposer par défaut)
Pour le browser, non, il a pas besoin d'avoir une configuration particulière si on respecte ce que propose gatsu35.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 15:30:02
Désolé, mais ça m'est arrivé de devoir changer manuellement l'encodage, notamment sur des sites en UTF-8. Donc, ça peut arriver. Et puis il suffit d'un bug sur le navigateur pour que la sélection de l'encodage ne se fasse pas correctement. Et puis l'encodage des caractères spécieuax en HTML n'est pas compliqué et long. Surtout quand on n'a pas la main sur le serveur.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 23:46:39
Mon navigateur est ie.6, comment le configurer sans faire de mise à jour ?
Pour ceux qui pensent que je ne met rien à jour, j'utilise firefox pour facebook et...des jeux flash ne fonctionnent pas..
Je met à jour adobe et rien n'y fait...
Marsh Posté le 11-08-2011 à 00:37:08
Question conne : pourquoi tu traines encore sous IE6 alors que IE8 est sorti depuis longtemps ? tu as installé les services pack de windows XP ?
Ensuite tu devrais passer à chrome qui intègre d'office une version du player flash.
Et pour le player flash, télécharge la version plugin netscape, c'est celle-ci qu'il faut pour firefox pas l'active X.
Marsh Posté le 11-08-2011 à 10:56:01
ie.6 suffit pour ce que j'ai à faire et je suis habitué à l'interface les fichiers temporaires accessibles ect..
j'utilise firefox expres pour facebook donc je dois télécharger ça pour que les jeux fonctionnent ?
http://download.cnet.com/Flash-Pla [...] 61023.html
Pourquoi on me propose l'active x sans arrêt, et les versions changent tout le temps, laquelle est la bonne ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 11:26:03
Tu vas LA : http://get.adobe.com/fr/flashplayer/otherversions/
tu choisis Windows comme OS
tu choisis others browser comme choix, car les activeX c'est seulement pour IE.
Ensuite, je vais juste t'expliquer que :
- IE6 a 11 ans maintenant
- Microsoft a abandonné le support de IE6
- IE6 meurt a petit feu et représente même pas 2% du marché
- IE6 est une merde sans nom pour un développeur web, même ceux qui s'évertuent à rendre leurs site beaux et propres sous IE6 en chient.
- IE6 a été mis à jour via les services pack 2 et 3, dans le service pack 3 tu as obligatoirement IE7 installé, c'est mieux, mais ça reste quand même un navigateur de merde.
- Tu dis que tu fais les mises à jours mais tu restes à IE6 sous XP, donc tu mens. Puisque les services packs apportent un nouveau IE
- Je te conseille dans tous les cas de changer de navigateur pour Chrome ou Firefox 5.
J'ai le sentiment que tu trolles royalement.
Marsh Posté le 11-08-2011 à 19:41:54
Demande aux modos de windows si je trolle quand je crée des topics pour effacer 35ko dans nettoyage de disque (et personne sur hfr n'a trouvé de solution, ce que je demande est peu comun..) ou que je vois aucune différence entre firefox et ie.6 et même je trouve que ça bugue plus mozilla..
Effectivement je ne fais aucune mise à jour et j'utilise acronis en cas de virus, j'ai juste pris firefox 3.6.13 pour facebook sinon je l'utilise pas, préférant ie.6, je comprend tes arguments mais quand j'utilise un navigateur qui me change mes habitudes avec ces securités qui m'empêchent de fouiller dans les fichiers temporaires ou l'interface favoris qui changent, je reviens vite à ie.6..J'ai essayé ie.7, ie.8 et..un peu comme windows vista et xp, ça me plait pas..
ça me dit "echec de l'installation", je dois desinstaller "flash player active x" ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 22:18:55
C'est tout simplement que tu n'as pas les mises à jour qu'il faut sur ta machine. Met à jour windows, MERCI.
Et installe IE7, car IE7 te permet AUSSI d'accéder à tes fichiers temporaires, IE8 AUSSI
Et firefox AUSSI te permet d'accéder à tes fichiers temporaires, il te permet aussi d'avoir PLEINS d'extensions qui te FACILITENT la NAVIGATION.
Firefox est un navigateur qui suit les standards du web, IE6 est une merde remplies de bugs en tous genres qui n'a pas évolué depuis 11 ans !!. Quand je lis ta réponse, je te prends pour un mec buté qui refuse d'évoluer.
Je suis développeur front office depuis 6 ans, je passe mon temps à développer des sites webs, j'ai une grande expérience dans tous les bugs et problèmes liés à IE6 et IE7 et je peux te dire que ce sont plus des bugs chiants et le moteur de rendu est moisi.
Je te laisse avec ton IE6, mais sache que ce navigateur a 11 ans
Marsh Posté le 12-08-2011 à 01:01:00
Puisque tu fais des sites web, aucun bug avec ie.6 sur le mien, que veux tu que je fasse avec ie.7/8/9/10 ect.. ?
http://eddy-espace.super-h.fr/
Avec ta grande expérience, à part répéter ce que tous le monde dit, à savoir télécharge et met à jour, peux tu résoudre l'énigme de ton lien qui m'empêche d'installer flash player ?
firefox plante, ie.6 jamais, je trolle pas, mais sur facebook j'arrive pas les jeux flash avec firefox..
Pour le code j'ai rien compris utf8 je dois faire quoi au juste..
j'ai utilisé des pc mis à jour et ça va pas plus vite que mon pc donc je refuse pas d'evoluer, y a pas de grande evolution en navigateur c'est plus juste dire ça..
Marsh Posté le 12-08-2011 à 07:00:42
| Mario XX a écrit : Puisque tu fais des sites web, aucun bug avec ie.6 sur le mien, que veux tu que je fasse avec ie.7/8/9/10 ect.. ? |
Flash player ne veut peut etre pas s'installer sur des systèmes pas à jour, tu n'as peut-etre même pas MSI à jour. Donc fous ta putain de machin à jour.
Ensuite tu viens me dire qu'il n'y a pas grande évolution en navigateur ? tu te fous de ma gueule ? entre IE6 et IE9 il y a un gouffre monstrueux de technologies entre les deux.
tiens regarde ce qu'apportent les autres navigateurs par rapport à IE7. Si IE6 n'apparait pas c'est pour une bonne raison :
http://caniuse.com/
Marsh Posté le 12-08-2011 à 07:04:37
Le code de ton site est à chier. Tiens d'ailleurs sur une plus grande résolution il part en couille.
- Site fais avec frontpage (super....)
- Même pas de CSS
- Des grosses images, rien d'extraordinaire en somme.
- Super fond des années 90 qui fait mal aux yeux.
Ouah, un site pareil, j'en avais fait un encore mieux en 1999.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:42:36
| gatsu35 a écrit : |
Même analyse
Cela dit, qq'un qui dit que IE6 n'a pas de bug (ou très peu) par rapport à Firefox pouvait difficilement coder un site mieux que ça
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:46:54
Pour te convaincre que IE6 est trop vieux et moisi, voici qq tests :
http://www.webstandards.org/files/acid2/test.html#top => tu dois obtenir un smiley.
http://acid3.acidtests.org/ => tu obtiens un score sur 100
Ces 2 tests utilisent des règles CSS 2 et 3 définies dans les standards du W3C (normes) que doivent respecter les navigateurs. Tu vas vite voir qu'IE6 ne passe pas ces tests.
Je te conseille vivement de te mettre à la page des bonnes pratiques de dév de sites web si c'est ton métier/passion car là, t'es à la rue complet :tu ne connais rien aux charsets, css, xhtml, doctype et meta-tags...
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:24:18
Avec firefox, 94/100 et je vois le smiley mais mes jeux flash sur facebook, rien du tout et ça j'aimerais bien qu'on me donne une solution au lieu de me parler de mise à jour sans savoir si le problème vient de là !!!
Si mon pneu éclate sur la route, je vais pas changer la voiture complète, j'applique la même philosophie à ie.6, ok il est pas parfait mais il me rend service et j'ai firefox comme roue de secours..
Ie.6, ok ça marche pas partout, mais je l'utilise pour des sites habituelles qui me posent pas de problèmes comme HFR
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:34:10
Télécharge le flash player Netscape, quitte firefox, et lance l'installation.
Si ça marche pas file nous le message d'erreur
Normalement celui-ci est le bon : http://download.cnet.com/3001-2378 [...] a7821fb6fa (c'est le lien que tu as posté un peu plus haut)
Et MET A JOUR TON PUTAIN DE WINDOWS, qu'est ce qui t'empeche de mettre à jour windows XP ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:57:58
| gatsu35 a écrit : C'est tout simplement que tu n'as pas les mises à jour qu'il faut sur ta machine. Met à jour windows, MERCI. |
| gatsu35 a écrit : |
| gatsu35 a écrit : |
| gatsu35 a écrit : Télécharge le flash player Netscape, quitte firefox, et lance l'installation. |
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:27:02
Regarde ses topics, il a même fait un topic demandant s'il était possible de patcher ou modifier IE6 pour corriger ses bugs ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:38:00
| gatsu35 a écrit : |
Nan mais faut pas croire je suis réceptif a tes arguments (D'autant plus que j'ai déjà développé pour IE6), lui non apparemment
Marsh Posté le 12-08-2011 à 21:00:44
Merci,
je testerais demain les jeux flash sous firefox..
Pour avoir déjà mis à jour XP, j'avais encore plus de problème, le proverbe dit bien que quand ça marche, faut surtout pas y toucher..
Je suis maniaque et ça me gave toutes ces mises à jour qui ralentissent mon pc, je veux même pas d'antivirus je trouve ça carrément chiant car on a quand même des virus et faut télécharger sans arrêt, bref moi ça me saoule, j'ai acronis et même si un virus à réussis à rentrer, je fais une image d'un autre disque dur sans internet et tranquille..
Marsh Posté le 12-08-2011 à 22:21:27
Il date de quand ton PC ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:58:12
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9288_1.htm
je l'ai fabriqué quand le core 2 duo E6600 venait de sortir, ensuite j'ai acheté un XP Sp1, ça ne fonctionnait pas bien car au reboot bizarrement l'utilisateur c'était propriétaire, impossible de mettre un nom..
J'ai testé XP Sp2 fourni gratuitement en box par Microsoft suite à ces problèmes mais ça marchait pas bien donc en utilisant SP1 "propriétaire" (je pense que c'est un CD avec licence d'assembleur mais vendu client..) + mise à jour Sp2 du CD j'ai un truc qui fonctionne bien.. J'ai testé Sp3, ie7 et même vista mais j'ai vite desinstallé ça..
Quand je dis que ça ne fonctionne pas bien, ça veut dire que XP me met des securités ou des choses qui ne me plaisent pas et j'ai tellement farfouillé dans la base de registre pour régler mon Sp1 avec cd Sp2 (par exemple la modif pour les disques dur de plus de 127go..) que je veux plus me farcir autre chose..
c'est bon ça fonctionne les jeux flash sur facebook mais je trouve ça très lent, à mon avis c'est pareil pour tout le monde donc rien à faire..
Marsh Posté le 13-08-2011 à 00:45:29
Windows XP SP1 est UNE passoire. C'est juste débile de ne pas mettre le SP2. Le SP2 t'apporte de la sécurité. Si tu ne l'aimes pas libre à toi de la désactiver en allant juste dans le centre de sécurité et en virant le firewall + maj auto si tu veux. Et hop il fonctionne très très bien.
Des windows j'ai tout vu passer, de la version 3.10 à windows 7 en passant pas windows Me.
Les windows les plus pourris de l'histoire son Windows Me (millenium edition) et windows Vista qui a vite été remplacé par windows seven qui est aussi rapide voire plus rapide que XP
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as viré le SP3 et IE7. je suis très surpris.
Sans vouloir être méchant pour moi tu es ce qu'on appelle dans le jargon un "kissiconé". C'est le genre de mec qui croit que ce qu'il dit est la vérité en informatique.
Exemple simple : tu restes en SP1 et tu bidouilles le registre pour avoir juste un "truc qui marche comme le SP2"
Tu critiques les services pack 2 et 3 alors qu'ils fonctionnent TRES BIEN.
Enfin bref, tu es borné et tu resteras borné. Il suffit de voir tes autres topics, surtout celui où tu demandes comment patcher IE6 soit même.
jvachez sors de ce corps, merci
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:23:51
ha non puisque c'est les "kissiconé" de HFR qui m'ont donné les conseils pour modifier la base de registre et télécharger des bons logiciels, moi je demande juste ce qui m'intéresse..
J'ai Sp1 avec mise à jour sp2 en cd car j'avais des problèmes en le téléchargeant..et avant j'ai utilisé Sp0 qui c'est vrai m'a donné mes premiers virus et problèmes informatique..
tiens ce matin j'ai rajouté 10activeX car flv player marchait pas, je l'aurais pas fait tout seul grâce à HFR
Si tu veux m'être utile, envoie moi un mp car en générale ce que je demande c'est pas courant..
Marsh Posté le 13-08-2011 à 16:27:20
Ce topic est juste surréaliste
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:51:31
Urgent!!!
Bonjour, je suis à la recherche d'un programmeur Xhtml,css
dans le cadre d'une collaboration sur un réseau social
si intéresser contact moi!!
Marsh Posté le 14-10-2011 à 07:46:29
C'est payé ?
Tu as un cahier des charges ? des maquettes de ce que tu veux graphiquement ? un plan du site ? un wireframe ?
Marsh Posté le 14-10-2011 à 09:44:49
Pas la bonne cat de toute manière => emploi et études.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 11:42:23
pourquoi on voit souvent le "é" qui s'affiche © ?
cela se produit généralement quand la page web s'affiche mal..
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
