Pb de chevauchement de <div> sur deux frames - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:46:58
il vaut 1.
mais j'ai essaye de la mettre a 100 et ca fait pareil
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:57:42
euh non, en gros faudrait que je place ma frame dans un <div> puis que je lui mette un z-index < au autres?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:20:42
Par exemple. Sinon mettre directement un attribut style="zindex: 1;" dans les balises <FRAME>.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:02:22
ben, non ca ne change rien.
tu as deja rencontre ce type de pb?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:16:32
Jamais, non, je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça.
Essaie de définir ton DIV d'image dans la page qui définit le frameset, pour voir.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:25:49
ca ne marche plus du tout. il faut obligatoirement que je position mon div dans la frame du haut pour le chargement.
franchement la je sais plus quoi faire!!!!!!!
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:35:52
Remplace tes frames par un système basé sur des <iframe> ou <object>. Comme ça tu auras un document HTML "normal" (pas un frameset) où tu pourras définir ton <div> de manière à se qu'il se superpose aux <iframe>/<object>
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:01:30
exact, ça marche bien avec les iframes, je l'ai déja fait ...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:56:59
Je veux bien un exemple avec un <div> qui dépasse sur une <iframe>.
Parce que j'ai tourné et re-tourné le problème dans tous les sens et j'ai pas trouvé comment on fait.
je commence:
test.html
test2.html
voilà ? ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:03:51
Heu... non ce que je voulais dire c'est que le <div> doit être dans le même document que celui qui définit l'iframe. Sinon effectivement ça ne marche pas.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:19:17
Ha ? meme sa marche pas...
Heeeee ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 22:30:01
Effectivement dans mon cas c'est la frame la plus haute(top) qui a des div dépassant sur les frames les plus basses mais dans l'autre sens ça ne fonctionne pas ! (sur IE6)
Edit dans ton dernier exemple ça doit marcher si tu met ton iframe dans un div ...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 22:36:18
Met le <div> avant le <iframe> et même pas besoin de z-index ![]()
Marsh Posté le 12-09-2002 à 10:42:44
je voudrai savoir comment faire pour permettre à une image de s'afficher à cheval sur deux frames differentes.
En effet, pour le moment, la premiere partie de mon image s'affiche bien sur la premiere frame mais des qu'elle passe sur la deuxieme on ne la voit plus (c'est comme si elle etait en dessous)
HELP ME PLEASE!!!!!!!!
