Centrer sous IE des div imbriquées - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:29:10
pour centrer le tout : margin: 0 auto; dans ton css ( body )
et enleve la declaration xml de ton index si tu en a une ( juste avant la def du doctype ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:49:09
Merci pour la réponse.Sous FF c'est toujours nickel, mais ca marche pas sous IE: tout est mis à gauche
EDIT J'ai retiré tous les margin:auto; qui etaient defini pour chaque div et ca marche SAUF que ca fait la même chose que ce que j'avais:tout est centré y compris les textes.
Et ca se met a gauche sous FF maintenant
Je crois que je vais faire du malpropre avec mes span.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:00:04
| kray a écrit : Merci pour la réponse.Sous FF c'est toujours nickel, mais ca marche pas sous IE: tout est mis à gauche |
Faut le passer en mode strict (c'est la version propre, avec le doctype kivabien), ou alors si t'es feignant tu mets text-align: center; sur l'élément contenant celui ) centrer
Marsh Posté le 03-08-2005 à 03:02:20
si tu n'a aucun test-align: center, rien de foit être centrer ... redonne du code stp ( et de l'html pour voir un peu ca, ou une url )
regade la site step.moultiplayers.net dans ma signature, c'est ce que j'ai fait pour corriger le bug IE ( soluce donner sur ce forum d'ailleur )
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:27:31
| bl@p_psx a écrit : si tu n'a [...] rien de foit être centrer ... redonne du code [...] |
Si tu n'as // Rien ne doit être centré ... redonnes le code // regardes le site // j'ai fais pour corriger le bug sous IE (soluce donnée sur ce forum d'ailleurs) @+
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:40:11
| M Orthographe a écrit : Si tu n'as // Rien ne doit être centré ... redonnes le code // regardes le site // j'ai fais pour corriger le bug sous IE (soluce donnée sur ce forum d'ailleurs) @+ |
euh jusqu'a preuve du contraire, les imperatifs des verbes du premier groupe ne prennent pas de "s", il vaudrait mieux etre irreprochable .... ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:23:58
dft, 3h02 du mat, je m'auto excuse ....
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:22:12
avant tout, je précise que mon code marche parfaitement sous FF. C'est IE qui m'embete(le vilain
DOnc j'ai reussi a centrer une première div(conteneur1) en mettant dans le body (qui contient la div) un text-align :center; que je corrige avec un text-align: left; dans ma div conteneur1.
Maintenant je veux centrer une autre div(boiteseek) qui est dans conteneur1. Et donc si je met dans conteneur1 text-align center ca marche sauf que TOUT mon texte de conteneur est centré(alors que je veux juste les div le soient).
J'espère que je suis clair.
Un petit bout de code:
La seule solution que je vois est de faire des <span style"text-align: left;">mon texte</span> pour chaque texte de mon conteneur1 mais je trouve ca lourd et laid. Il y a t-il une solution plus économique et plus belle?
