Cellule d'un tableau et barre de défilement - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:05:33
overflow: auto;
(ou hidden, au choix)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:07:28
en fait je n'ai pas précisé, mais je suis sous IE et ça ne marche pas
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:09:34
Ah oui j'ai oublié de préciser. C'est pas à appliquer sur la cellule elle-même mais sur un DIV contenu dans la cellule.
(l'idéal étant bien sûr de jeter le tableau et de ne se servir que des DIV et des CSS pour ta mise en page somme toute classique)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:15:39
C'est bien ce que j'avais fait, mais ça ne fonctionne pas.
Dans ma cellule j'ai
<div class="coupe"><? include($montrucaafficher);?></div>
et dans la feuille de style:
.coupe {
overflow: auto;
J'essaie d'afficher une grande image pour voir et à chaque fois, la cellule se redimensionne.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:22:35
Il faut donner une contrainte à ton DIV, genre une largeur.
Il y a une URL pour tester ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:31:24
Non, c'est en local.
Sinon ça a l'air de marcher. Je ne mettais effectivement pas de contrainte sur la taille du DIV mais sur la cellule. Je vais essayer de voir comment ça tourne de cette façon. Il y a un moyen d'empêcher le scrolling vertical, parce qu'apparemment, si la barre de scrolling apparait horizontalement une autre apparait verticalement (peut-être avec le paramètre height du DIV ?)
edit :merci au fait pour tes réponses
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:37:39
| livevil a écrit : Il y a un moyen d'empêcher le scrolling vertical, parce qu'apparemment, si la barre de scrolling apparait horizontalement une autre apparait verticalement (peut-être avec le paramètre height du DIV ?) |
Il faut mettre une contrainte sur la hauteur sinon le DIV va s'étirer. Mais c'est plus difficile...
Avec overflow, IE ne sait pas afficher une barre sans l'autre. Tu peux essayer les propriétés CSS IE-only overflow-x et overflow-y pour ne faire apparaître qu'un type de barre.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:40:31
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:00:43
L'affichage de mon site se fait en php à travers un tableau du type "header" puis "menu" à gauche et "main" à droite et en-dessous "foot".
J'utilise donc "main" pour l'affichage de la page voulue et je cherche à empêcher le redimmensionnement automatique si le truc à afficher (genre une image) est plus large que la taille fixée de la cellule.
En gros je voudrais soit une barre de défilement (mais je vois pas comment), soit simplement couper l'affichage qui dépasse.
Avez vous des solutions parce que rien de ce que j'essaie ne marche ?
Beauty is in the eye of the beer holder ...
