boites fixes - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 26-12-2002 à 19:24:50
OK pour le premier point, mais il reste le second, mes onglets baladeurs qui disparraissent également sous IE.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 19:34:22
pour le position, si je me souviens bien, sur la page du w3c, ils mettent d'abord un position absolute puis un position fixed pour ne pas que ça chie sur les navigateurs de merde. 'fin, je crois que c'est une astuce du genre, j'ai pas le courage d'aller vérifier.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 20:37:11
| kadreg a écrit : |
Je pense que tu devrait lui donner une ID ou un style de positionnement a ton DIV.
pour le moment tu as :
et
A priori ton code est bon, mais rajoute des infos pour IE (position relative ou absolute par exemple)
Avec les ID je fait comme ca :
et
et ca marche très bien
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:06:37
Merci des conseils, c'est mieux maintenant
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:31:58
de rien
'tain j'y connaissais rien y'a 3 semaines et maintenant je résoud des pb... youpi de neuneu je passe a simple nioubieeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 26-12-2002 à 18:34:54
J'ai refait la mise en page de mon bouchot personnel, en mettant les commandes dans des boites fixes en partie droite.
http://rincevent.dyndns.org/index.php#bas
Sous moz' et opera 6, pas de problème.
Je regarde ça sous IE5, et j'obtient un gros caca avec des boites collées en bas. Es-ce que j'ai raté un truc ?
De plus, sous opera 6, j'ai un petit problème d'alignement avec les onglet de bas de page. comme si ils s'alignaient verticalement avec la dernière ligne du div précédent, et non le div lui-même.
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose... -- laissez moi troller sur discu !
