Placement image background - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:29:52
Pour coder proprement je ne connait pas de solution!
moi j'utiliserais 4 <div> donc une dans quatre coin, puis le contenue dans une div centrale
mais vraiment c du bricolage lol
ou je ferais ça avec des tablaux de hauteur 100% et largeur 100% 4 tableux (donc tableau1 dans tableau 2 dans tableau3 dans tableau4)
donc chacun des tableaux avec l'image et la position^^
c un peut moins pourris que avec les div.
Mais le probleme c'est pour la hauteur du tableaux a 100% ce n'est plus du html strict
donc voila mes asctuces pourris
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:41:30
  Merci pour les astuce mais j'aimerais faire sans tableau pour une fois, un truc propore avec le css et html
  Merci pour les astuce mais j'aimerais faire sans tableau pour une fois, un truc propore avec le css et html ![[:supaire] [:supaire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/supaire.gif)
Je te remercie néanmoins pour ton aide ![[:mini-genoise] [:mini-genoise]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mini-genoise.gif)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 14:45:59
ben si tu peux le faire comme dit avec 4 divs collés dans les coins de body en utilisant une "position: fixed" en CSS pour pas qu'il scrolle, et en réglant le background-position comme il faut.
Mais je pense que si ca se passera bien sous les browser qui aime bien les standards, ca va chier total sous IE par exemple, sans parler du fait que tu vas devoir jouer ptetre avec z-index
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:14:56
 suivant n'importe quelle resolution.
  suivant n'importe quelle resolution.  je voudrais inclure deux type de background repeat:
J'ai un petit probleme de placement de background, je m'explique:
Je desire faire un background dynamique, Je sais qu'il suffirait de mettre un background repeat avec une seule image pour le répéter partout, et ce sur toute les résolutions.
Le hic c'est que je voudrais placé quatre images différentes qui resteraient "fixes" au quatre coins respectif de l'ecran
De plus
Enfin voila un schema qui saura mieux vous expliquer le pourquoi du comment.
Message édité par 10-david le 27-11-2007 à 22:15:10
