alternative à des fonctions javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:26:19
passer a firefox ?
faut arreter de deconner quand meme c est plus la prehistoire
je suis meme etonné qu ie 5 se programme pas avec des cartes perforées
tu peux expliquer gentiment a tes visiteurs que nous sommes a present en 2006 et qu il faut jeter leurs vieux trucs a la poubelle c est l heure ca commence a sentir mauvais il faut les mettre sous terre c est plus hygienique
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:52:38
Mets ton menu rollover dans des <span> ou des <div>, puis à l'affichage de la page (body..onload.. ou autre) cache les sous-menus (object.style.display='none'). Si le navigateur en question n'est pas compatible ou que l'utilisateur n'a pas javascript activé, tu aura tout de même le menu.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 09:59:41
| nargy a écrit : Mets ton menu rollover dans des <span> ou des <div>, puis à l'affichage de la page (body..onload.. ou autre) cache les sous-menus (object.style.display='none'). Si le navigateur en question n'est pas compatible ou que l'utilisateur n'a pas javascript activé, tu aura tout de même le menu. |
Merci bien ,je vais tenter d'appliquer cette solution
Edit:
J'utilise en fait des éléments <li> pour le menu, pour lesquels des classes et un id (#contents) css sont définis avec des propriétés dont 'behavior' qui renvoit vers un .htc dans lequel mon objet javascript rollOver et rollOff sont définis, dans ce cas là, il faut que je spécifie les deux object ? le style aussi précisement ?
En fait, je début en javascript, donc je n'ai pas encore l'aisance pour l'utiliser correctement ^^
mIRROR> Je me doute bien et mais j'ai pu constater que certaines personnes n'avaient pas encore quittées la préhistoire ![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:30:51
Quelqu'un pour plus de précision par rapport à mon edit ?
Edit:
Marsh Posté le 29-08-2006 à 17:07:33
J'ai effectué différent test avec mon menu dynamique et il se trouve que les fonctions rollover et rolloff semblent ne pas être correctement supportées par ie 5. et antérieur.
J'aurais voulu savoir si vous ne connaissiez pas une solution alternative pour palier à ce défaut (à part passer à ie 6. et autres
