Pb affichage 2 DIV un à coté de l'autre. Les CSS c'est chiant :D - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:48:42
Si comme je le suppose ton code est :
Modifies-le comme çà :
avec dans ton CSS :
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:13:43
C'est vrai que j'aurais dû mettre une portion du code, mais tu as bien deviné, c'est quasiment ça, sauf que du coup je n'ai pas été obligé de mettre un spacer, car j'ai un footer
<div id="conteneur"> |
J'ai donc mis un clear:both; sur mon footer et ça marche nickel
Merci beaucoup.
Du coup j'ai une autre question, moins importante mais bon, si j'avais une solution ça améliorerais le design.
La "séparation" entre le bloc droit et le bloc gauche est un border-right sur le bloc de gauche ... donc si le bloc de gauche est plus grand que celui de droite, c'est parfait, mais si le bloc de droite est plus grand que celui de gauche :
En tout cas merci fafane84, car le plus gros est fait maintenant ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:22:05
BOn en "trichant" un peu j'ai réussi.
En fait j'ai viré le border-right. J'ai pris un pointillé que j'ai transformé en image GIF, et sur mon content j'ai mis un background avec l'image du pointillé, en repeat-y, et en position 570px (pour qu'il tombe au meme endroit que l'autre).
Du coup quelque soit la hauteur de l'un ou de l'autre des DIV, j'ai ma séparation d'en au jusqu'en bas ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:30:12
Bonjour à tous, je me prend la tête avec ma mise en page.
Je voudrais 2 DIV un a coté de l'autre, mais que le plus hat des 2 définisse la hauteur du DIV dans lequel ils sont.
Je m'explique.
J'ai un DIV conteneur, dans lequel je mets 2 DIV que je veux cote à cote.
J'ai réussi à les mettre comme je veux avec un float: right;
Donc si le contenu du DIV gauche est assez grand, ça va, ça donne ça :
Mais si le contenu du DIV gauche est très petit, le DIV droite (étant en float) n'agrandit pas le DIV conteneur :
Comment je pourrais faire pour mettre ces 2 DIV dans un DIV conteneur et que le plus grand des 2 agrandisse ce dernier ?
