activer / desactiver boite déroulante - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:23:43
Oui. Déjà les trucs style :
document.form_xml.region |
C'était en 1995, maintenant ça a changé. Ton tu mets un id sur ton select (ça devrait déjà être le cas, vu que tu maîtrise l'HTML et que t'as mis les libellé des champs dans un label
<label for="region">Région</label> |
Ensuite c'est pas 'true' qu'il faut mettre, mais true (sans les quotes). Il veut un booléen, pas une chaîne de caractères
Pareil pour la value de region, tu lui donne un entier, alors qu'une valeur de champs est une chaîne de caractères :
var region = document.getElementById("region" ); |
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:30:43
Ok merci ça marche
Pour les id je les avaient bien mis sur les select mais pour document.getElementById("region" ); je vois pas trop ce que ça change par rapport à document.form_xml.region mis à part que c'est plus vieux ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:47:11
C'est vieux effectivement. Deprecated si tu veux, donc ce sont des méthodes qui ont été remplacées par des trucs plus neufs. Ca marche toujours, mais c'est déconseillé
Et avec document.getElementById, tu peux aller frimer style "moi j'utilise des méthodes DOM dans mes scripts" ![]()
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:20:25
J'ai une boite déroulante avec des régions française et j'aimerai la désactiver quand la personne change le pays. Je fais ça et ça ne marche pas :
// Si le pays n'est pas la France
if (document.form_xml.country.value != 100) {
// On met la région à "indifférent" et on désactive le boîte déroulante
document.form_xml.region.value = -1;
document.form_xml.region.disabled = 'true';
} else {
// On réactive la boite deroulante
document.form_xml.region.disabled = 'false';
Quelqu'un voit une erreur ?
Merci.
