Acceder à une valeur présente dans un formulaire
Acceder à une valeur présente dans un formulaire - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:57:31
Voila je rencontre un problème que je n'arrive vraiment pas à résoudre.
J'ai une page index.php où j'inclu le fichier connexion.php. Le fichier connexion.php contient ce qui suit :
  1. <form name="FormConnect" id="FormConnect">
  2. Utilisateur : <input type="text" id="pseudo" name="pseudo" size="12" /><br />
  3. Mot de passe : <input type="password" id="passe" name="passe" size="12" /><br />
  4. <input type="button" name="connexion" value="Connexion" onclick="VerifConnect()" />
  5. </form>
J'ai la fonction javascript dans mon fichier jsscript.js que voici :
  1. <SCRIPT language="Javascript">
  2. function VerifConnect() {
  3. var obj = document.forms["FormConnect"].elements["pseudo"].value;
  4.    if (obj=="" ) { alert('pseudo vide') }
  5.    else { alert('OK ('+obj+')') }
  6. }
  7. </SCRIPT>
Puis j'ai mis dans mon fichier index.php, juste après la balise <body> :
  1. <SCRIPT LANGUAGE="Javascript" SRC="scripts/jsscript.js"> </SCRIPT>
Le problème que je rencontre est le suivant :
Firefox m'indique dans la console d'erreurs l'erreur suivante au chargement de la page
  1. Erreur : syntax error
  2. Code source : var obj = document.forms["FormConnect"].elements["pseudo"].value;
Et lorsque je clique sur le bouton pour appler la fonction VerifConnect() :
  1. Erreur : VerifConnect is not defined
Je vois pas d'où ces erreurs peuvent provenir car si je met la fonction VerifConnect() directement dans le fichier index.php après la balise <body>, ça fonctionne nickel! Quelqu'un aurait une idée?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:07:35
vires les balises <SCRIPT> de ton fichier jsscript.js
The Rom's, à votre service
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:12:13
Marche nickel merci.
Sa faisait un moment que j'avais pas fait de javascript, et j'avais complètement zappé qu'il fallait pas mettre ces balises dans un fichier .js
Encore merci.
