utiliser une variable d'un combobox Flash - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:34:12
Je désespére à l'idée que je ne puisse pas avoir de réponse...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:01:42
Je ne me rappel plus trop d'AS2 comment ça se passait, mais... C'est très crade d'utiliser un EnterFrame... Tu devrais utiliser l'évènement "OnChange" ou "change" (Évènement qui se déclenche à chaque fois que le value de l'objet ciblé changera...)
Sinon, je pige pas trop l'interet de passer par un textfield invisible...
Sinon, c'est la propriété .selectedIndex qui semble retourner la selection (sous forme d'un :uint) plutot que .value...
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:20:07
L'interet est que j'ai essayé de programmer un script qui envoi la variable dans un Formmail Php et c'est le bordel, je pensais (peut être à tort) que ct plus simple de faire un travail préliminaire en Flash avec un renvoi de la variable dans un champ texte. Il sera plus aisé et plus facil d'envoyer une variable prédeterminée et déjà traitée avec le Flash.
Dans tous les cas je suis perdu, on m'a dit qu'il fallait passer par un LoadVar et je n'y arrive pas non plus. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'indiquer une routine qui pourrait fonctionner avec les éléments que je t'ai donné précédemment.
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-10-2009 à 19:41:25
Oui, c'est pas plus mal de verifier par flash avant le traitement PHP, Je n'ai pas l'habitude d'utiliser le ComboBox, et encore moins l'utilisation d'AS2...
Oui pour l'utilisation d'un LoadVars (pour "lister" les var à envoyer), et pour la methode, ça depend ce que tu veux, si tu a juste un traitement PHP ensuite et basta, ou si t'aimerai que PHP envoi un retour à Flash...
Pour un traitement sans retour, utilise un loadVariablesNum...  (en GET ou POST selon ton choix, POST c'est préférable...).
Je ne suis pas sûre mais ça donnerai un truc de ce style :
| Code :
Dans le PHP, tu recupère la variable via $_POST['selectionComboBox']...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:56:10
En fait basiquement je suis en train de developper un site internet avec un formulaire de contact en Flash, je veux tout simplement envoyer une variable d'un combobox vers un formmail php qui va ensuite envoyer le resultat par mail.
Encore plus basiquement je voudrais un truc du genre : aller chercher la variable selectionnée dans combobox et l'envoyer dans le texte nommé "texte"...
Marsh Posté le 05-10-2009 à 13:22:36
Alors mon exemple est le bon donc
Marsh Posté le 05-10-2009 à 15:16:21
je vais essayer ce soir je te tiens au courant, quoi qu'il en soit merci bcp
Marsh Posté le 05-10-2009 à 19:44:22
Je n'y arrive pas avec ton code, celà ne correspond pas aux variables dont je dispose, pour info je n'ai pas créé d'objet "formulaire" les champs sont indépendants. C'est pour celà que je voulais faire un renvoi de la valeur du combobox vers un texte invisible sur le document flash pour ensuite l'envoyer vers le script.
La variable en question est "typeprojet" voici mon php qui lui fonctionne parfaitement :
<?php
$nom    	= $_POST['nom'];
$prenom    = $_POST['prenom'];
$conom    = $_POST['conom'];
$coprenom    = $_POST['coprenom'];
$adresse    = $_POST['adresse'];
$cp    	= $_POST['cp'];
$ville    = $_POST['ville'];
$tel    	= $_POST['tel'];
$email    = $_POST['email'];
$enfants  = $_POST['enfants'];
$message  = $_POST['message'];
$lieu  	= $_POST['lieu'];
$montant  = $_POST['montant'];
$revenuemprunteur	= $_POST['revenuemprunteur'];
$revenucoemprunteur	= $_POST['revenucoemprunteur'];
$typeprojet  = $_POST['typeprojet'];
$bq  	= $_POST['bq'];
$ip      = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
// Set the email adress to recieve mails from this script
$to  	= 'monmail';
// Set the subject of mails sent by this script
$subject	= 'Formulaire Prise de Contact ';
$content	=
Informations
Les Empruteurs
'.$nom.' '.$prenom.'
'.$conom.' '.$coprenom.'
'.$adresse.'
'.$cp.' '.$ville.'
Tel : '.$tel.'
Email : '.$email.'
Nombre d enfants : '.$enfants.'
Le Projet
Type de Projet : '.$typeprojet.'
Lieu du Projet : '.$lieu.'
Montant du projet : '.$montant.' €
Revenus annuels net de l emprunteur : '.$revenuemprunteur.' €
Revenus annuels net du co emprunteur : '.$revenucoemprunteur.' €
Le client a deja contacte un organisme bancaire : '.$bq.'
Message : '.$message.'
if(mail($to,$subject,$content))
 	echo 'status="Message Posted!"';
else
 	echo 'status="Failed to post!"';
Pour info j'ai parcouru bcp de sites anglais et bcp préconisent la technique du renvoi interne vers un text dynamique invisible, ils déconseillent le traitement total en php, celà nécessite selon eux bcp de prog pour pas grand chose.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:05:39
Le traitement PHP se justifie par la securité...
Parceque la, si j'entre l'url bourrin de ton fichier PHP dans mon navigateur, ça va t'envoyer un mail vide... on peut donc automatiser un script qui va le faire 1000 fois, t'imagine la pagaille
Mon code il faut que tu l'adapte hein, c'est sure qu'il ne fonctionne pas en le copiant/collant mot pour mot...
Donc comme tu dit, créé un textField dynamique auquel tu donne la valeur de la comboBox (le value si ça marche comme ça, ou le selectedIndex) juste avant la fonction qui envoi au traitement PHP
Marsh Posté le 02-10-2009 à 16:41:05
Je suis en train de programmer l'envoi de variable dans un formulaire Flash, j'utiliser un scipt php afin d'envoyer les données.
Pas de problème pour l'envoi de données ouvertes mais les choses se corsent pour l'envoi d'une variable sur une selection multiple
genre Combobox (ou listbox si vous préférez).
L'idée et d'envoyer la variable selctionnée dans le combobox vers un champ texte invisible pour ensuite l'envoyer sur le script Php, j'ai
entendu dire que c'était de l'odre du possible et que ct la manière la plus simple de procéder. Le code que j'ai est le suivant :
nom de la combobox : tpcombo
nom du champ texte ou s'affiche l'élément selectionné : tp
onEnterFrame = function () {tp.text = tpcombo.value };
J'ai uniquement l'élément par défaut qui s'affiche ou la référence du "level" de l'item à savoir : _level0.tp
Aidez moi afin que je puisse envoyer cette fameuse variable.
Benjamin
Message édité par benjyman999 le 02-10-2009 à 16:41:42
