temporisation - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:58:27
si t'es 24fps tu mets 480 frames entre chaque visu --> methode de merde
ou alors tu utilises setInterval
--> à mon sens il n'y a pas d'autre solution
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:23:16
| zbang a écrit : si t'es 24fps tu mets 480 frames entre chaque visu --> methode de merde   |
zbang .. au coin !!!
| zbang a écrit :   |
zbang ... allez tu peux revenir !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:44:46
hmmm, je ne sais pas si tu cherches toujours une solution, mais en général, j'utilise getTimer().
Imaginons que tu aies ton 1er calque sur les frames 1 à 3, et le 2e calque sur les frames 4 à 6.
frame 1 :
| Code :
frame 2 : rien, c'est la que ça "delay"
frame 3 :
| Code :
ensuite, tu répètes cette séquence de 3 frames sur 4-5-6 pour ton 2e calque, et voila... mais ce n'est qu'une solution parmi d'autres.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 00:08:11
alors voila jai deux calques qui s'affiche l'un après l'autre et j'aimerais mettre une temporisation sur chaque calque par exemple 20sec..Que dois je utiliser please??
J'ai essayé de faire des tests avec setinterval mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure méthode ...
merci à vous
