Sauter des frames - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:38:31
Euh, c'est très étrange ton problème...
Si tu fais le gotoAndPlay correct cela ne doit pas poser problème. Il doit y avoir une petite erreur autre part. Le code est simple :
gotoAndPlay(40);
Attention si l'image 40 est la dernière image de ta timeline, il va lire l'image 40 puis revenir à la 1 d'où le comportement normal. Dans ce cas fait un gotoAndStop.
Regarde bien ton problème, soit c'est le coup de la dernière image, soit c'est autre chose, car un gotoAndPlay fait d'abord le goto puis le play et pas l'inverse (logique).
Bon courage.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:11:39
J'essaie de réaliser une animation sur flash 8.0 mais j'ai un petit probléme:
je suis par exemple à l'image 30 et il y a un bouton cliquable. Je voudrais que quand je clique dessus, je passe directement à l'image 40 sans lire ce qu'il y a entre 30 et 40. Car quand j'utilise "gotoAndPlay" ca lit ces images.
Si vous pouviez m'expliquer je vous en serais très reconnaissant
