revenir d'un clip sur la sequence
revenir d'un clip sur la sequence - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2006 à 13:14:53
bon le sujet du post est pas clair alors j explique:
-sequence 1 : barre de chargement jusque la pas de pb
-sequence 2 : sur la premiere image d un calque je met un clip (mon intro ) et un stop.
                 puis sur la deuxieme image je met la page 1puis la deux sur une troisememe etc pour toutes les pages...
l'anim s arrete donc sur l image 1  et lance le clip qui sy trouve ( intro du site).il faudrai ke des que le clip d'intro s'arrete, on retourne sur la sequence 2 (celle ou y a les pages et le clip dont je parle) a l'image 2 (page 1).
j'ai tente le "gotoand stop sequence 2 image2" mais il veux rein savoir. il retourne bien a l'image 2 mais celle du clip d intro!!!!
etant meilleur designer que programmenr je m 'en remet a vos solution...
merci par avance
vincent
Marsh Posté le 16-11-2006 à 14:21:19
"Pourquoi ne pas utiliser les séquences ?
Tout simplement car ceci est source de bugs et signe d’un manque d’optimisation ! Dans un site web bien conçu, une séquence serait un swf séparé, chargé dynamiquement lorsque l’utilisateur veut se rendre sur la page en question.
Pour avoir un équivalant des séquences, sans avoir de problème, sur le _root de votre animation faites en sorte que une image-clé soit égal à une séquence. Vous pourrez en plus faire des transitions d’une image-clé à l’autre. Toutefois faites attention à l’optimisation de votre site.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:11:10
merci pour ta reponse, a peine ai je envoye le post que bim j ai trouve ma reponse avec "_parent"
