Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash
Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2006 à 01:31:30
voila j'ai fait un site en flash avec des fichiers textes dynamiques, mais le problème c'est que flash n'accepte pas les accents et remplace la lettre par un carré lors de l'affichage. Quelle solution puis je adopter afin de résoudre ce problème, sachant que pour l'instant je n'en mets pas mais ca ne fait pas très pro!!
Merci a ceux qui pourront me conseiller
Emma
Marsh Posté le 27-03-2006 à 08:05:50
ca vient surement:
-> soit de la typo que tu utilise qui ne possede pas les accents (essaye de changer la typo que tu utilise pour la _sans voir si ca fonctionne)
-> soit de la methode pour recuperer les informations, flash fonctionne en UTF-8, arrange toi pour enregistrer la source (fichier *.txt par exemple) dans cet encodage
D3
Marsh Posté le 27-03-2006 à 13:04:12
Merci beaucoup, c'était la seconde possibilité!!
Marsh Posté le 27-03-2006 à 13:21:19
[:ab614]
[:al zheimer] combien ta de pseudo ?!
Message édité par mechkurt le 27-03-2006 à 13:21:38
D3
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:56:45
juste un seul!!
Mais j'ai encore un demi problème avec l'accentuation du texte.
Effectivement si j'enregistre mes fichiers textes en UTF 8, et que je les mets en ligne, mes accents s'affichent dans mon site, mais le problème c'est que je mets à jour ces fichiers par le biais d'un site d'administration en php. Dès que je modifie mes fichiers par ce dernier, eh ben retour à la case départ.
Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour que mon script php laisse mes fichiers textes en UTF 8 ??
A moins qu'il n'existe encore une autre solution.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 08:02:39
utf8_encode
cf. aussi mon site sur le Tangram en signature -> source
NB: quand je parlais de pseudo, tu pose une question avec "i figatelli" et tu repond super ca marche avec "emma2a"...
Message édité par mechkurt le 28-03-2006 à 08:03:37
D3
Marsh Posté le 28-03-2006 à 12:09:47
Merci je vais essayer.
Concernant mon pseudo, effectivement je n'en n'ai qu'un celui là mais j'avais perdu mon login donc j'avais fait un emprunt et par la suite je l'ai retrouvé, voilà!!
