probleme de z-level - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:47:58
container.attachMovie("imgClip1","imgClip1_mc",this.container.getNextHighestDepth());
container.attachMovie("imgClip2","imgClip2_mc",this.container.getNextHighestDepth());
// texte du logo
var label:TextField = container.createTextField("label", this.container.getNextHighestDepth(), 20, 200, 450, 200);
-> pb de ciblage.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:59:34
bah en fait ca n a pas marché
alors j ai essayé de le refaire manuellement et j ai compris
avec next depth les clips se superposent sur container et comme texte y a est rattaché il etait forcement en dessous
par contre j ai pas vraiment compris :
apres sur attach bitmap et attach movie je peux mettre ce que je veux ca change rien
c est pour changer le z dans ce meme clip?
mais merci deja de t etre penché sur mon probleme j en pouvais plus de tourner en rond ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:15:24
j'ai rien compris à ton post.
MovieClip.getNextHighestDepth(); retourne un Number indiquant le prochain _level de libre dans le clip MovieClip.
Effectivement il y a encore des erreurs dans ton code, lignes 9-11-14 & 16, tes getNextHighestDepth() sont effectués sur des clips (this) qui ne sont pas du tout ceux dans lesquels tu attaches, donc les résultats sont erronés. Seulement, il n'y a qu'un seul objet dans ces clips, donc ça semblera fonctionner.
une ligne de code d'attach devrait ressembler à ça en réalité :
var mc:MovieClip = this.mcFoo.mcBar.mcContainer;
var mcAttached:MovieClip = mc.attachMovie( 'clipName' , 'mcClipName' , mc.getNextHighestDepth() );
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:35:38
ok je me suis mal expliqué
le truc c est que je voulais le texte au dessus de mes deux clips attachés
mais si j utilise next le clip pricipal (container) auquel le texte est attaché va se retrouver forcement en dessous
donc j ai refait tous les depths avec des entiers en mettant container au dessus
apres le truc que je disais pas tres clairement
c est qu on doit preciser une profondeur dans createmc et aussi dans attachmc et je comprenais pas trop pourquoi la valeur qu on met a attachmc ne changeait rien et en fait attachmc attache une profondeur au "sous-clip" alors que la profondeur de createmc est celle dans l objet parent
comme t as dit le fait qu il y a ait qu un seul objet m a un peu embrouillé
bon j y retourne
Marsh Posté le 14-11-2006 à 08:59:23
bon j ai essayé de nettoyer mon code en creant un autre prototype
je pense ne pas m etre trop gourré dans mes cibles toussa
en tout cas ca fonctionne mais je voulais l avis d un expert sur les trucs a améliorer ^^
Marsh Posté le 11-11-2006 à 14:22:04
salut
apres un entrainement intensif en javascript j ai décidé de me remettre un peu a flash mais sans ouiziouigue cette fois
donc pour commencer j essaie de faire une petite anim'
j ai une scene générale
avec dedans deux clips et un texte
et mon probleme c est que le texte est toujours sous les clips
pourtant getDepth me dit bien que le texte est au-dessus
je vous file mon code ^^
en meme temps si vous voyez que je rpends deja de mauvaises habitudes vous pouvez taper mais pas trop fort
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
