problème de chemin ? - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:34:00
trops le bordel ton code
le prototype (release rollover) de tes boutons integres dans un this.parent.onEnterFrame verifiant la charge du truc (sauf que this.picsLoaded = true; donc ca sert a rien) lui même imbriqué dans le parsage du XML, c'est un peu le bordel, bien lourd, bien inutile et bien moche...
si j'ai un conseil à te donner c'est de separer le parsage du XML (instanciation des "bitmap_mc"+i application du prototype avec envoi en parametre de nom et url) et le prototype en lui même (comportement: chargement, release, rollover) de celui ci, car ton code doit pouvoir tenir en 15 20 lignes sans PB
sinon tu ne dit pas quel est le PB ?
tes images s'affiche mais les liens ne sont pas cliquable ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:51:50
| mechkurt a écrit : trops le bordel ton code |
j'ai récupèrer un e grande partie du code sur media-box.
et le soucis c'est bien que les liens ne fonctionnent pas, tandis que le roll over marche.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:36:48
j'ai récris le code (enfin j'ai choppé un script plus simple et j'ai modif)
cette fois y'a les commentaires
mais là carément le roll over ne marche plus, et par cnséquent le lien non plus...
la zone entiere de l'image n'est plus cliquable
Marsh Posté le 31-01-2006 à 14:14:19
le code n'est sans doute pas 100% fonctionnel (j'ai pas testé) mais vu la simplification, en partant de cette base tu devrais t'en sortir...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:56:58
c'était le nb++
sinon bah j'ai pas l'impression qu'il execute le proto... aucune images, et quand je pet des trace() dans le proto il ne me renvoie rien
ca commence à devenir un peut tout compliqué pour une simple galerie
merci de ta patience en tous cas
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:38:16
change deja ces 2 choses:
-> Flash player 7 actionscript 2 ( a cause du parsage XML)
-> dans mon code remplacer creatEmptyMovieClip par createEmptyMovieClip (j'ai tapé le code de memoire et sans coloration syntaxique, toi par contre en collant le code tu aurais dut t'en apercevoir.)..
par contre ton fla refuse de complier sur ma becane, je peux donc pas tester plus...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:04:26
meme comme ca il ne veut pas...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:22:15
c'est pas par esthetisme que je te fait separer le prototype du XML, quand tu fait un loadMovie sur un clip, tous le code qui lui est associé est écrasé (ou zappé c'est comme tu veux) pendant (ou juste apres) le chargement de l'image, par contre avec un proto ca fonctionne...
fait un mix entre ton code et ce que je t'ai deja donné en mettant des trace() toutes les lignes pour debugguer, tu vas y arriver...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:08:26
oui ca passe (avec urls, puisque url est deja pris dans flash)
depuis hier déjà !
sauf qu'hier j'avais le rollOver mais pas le release, aujourd'hui j'ai plus aucun des deux
http://an3k.site.voila.fr/index.html
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:29:53
je comprend pas, j'ai jamais eu autant de probs avec un prog !!!
c'est encore plus bizarre si ca marche chez toi !
meme en créant un noueau fla, avec uniquement ton code, y'a pas le rollover, ni le lien. le prototype quand il dit this.rollOver ect... c'est pas valable que quand il est en train de se faire ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:39:08
et avec ca comme proto ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:47:24
ca marche nickel ! merci beaucoup.
en fait j'avais fait une zone cliquable hier aussi, mais j'avais pas réussi à lui faire passer les variables, je sais plus pourquoi !
bref, vraiment merci, et surtout pour la patience ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:31:07
salut les gens !
j'ai essayé de créer une galerie, mais depuis 15h je suis bloqué sur un truc : les liens associés à mes images !!!
normalement, le script va cercher les variables dans le xml, il affiche les images, qui doivent pointer vers un lien. Ce que je ne comprend pas, c'est que mon rollover marche bien !
voici le code, je sui désolé il n'y a pas de commentaires.
sur ma premiere image de mon premier calque
là en bas ca pointe vers tete, parce ce clip me sert à faire slider les images
si quelqu'un voit ce qui déconne, ou peut me conseiller un autre subterfuge (j'en ai essayé plein plein plein)...
le .fla à qui m'aidera...
Message édité par an3k le 30-01-2006 à 22:34:49
An3k.com Création de sites web - mon tuto
