preload qui n'apparait qu'à 86%... - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2007 à 12:08:08
Le contenu de ton anim, tu l'as bien mis sur l'image 2 ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:45:07
je fais toujours deux preloaders :
- un simple txt 'chargement en cours' sans rien d'autre en Arial sur les 5 premières frames, le temps que la frame du vrai preloader soit chargé, en utilisant _framesloaded. - il n'y a rien d'autres sur cette frame, vraiment rien.
- quand le vrai preloader est arrivé, on affiche le vrai preloader, avec sa multitude de décorations diverses, et ses getBytesLoaded() getBytesTotal().- il n'y a rien d'autres sur cette frame, vraiment rien.
l'anim se met toujours après le deuxième preloader, les _alpha = 0 et _visible = false ne suffisent pas, il faut bouger les keyframes.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 14:33:23
j'y arrive pas vraiment
http://www.freedfromparis.com/temp/testpreload.fla
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:00:10
Ah oué ! Et tu t'es dit "Comme je galére pas mal en Flash, en plus je vais utiliser les séquences, histoire que plus rien ne marche ..."
Bref. Essaie de virer cette connerie. Et aussi de réfléchir, où tu mets ton code.
Voila :
http://zedlefou.free.fr/img/testpreload.fla
Marsh Posté le 27-02-2007 à 17:23:38
je viens de copier coller ce que tu as fais dans mon anim.. mais il fait toujours pareil
j'ai même essayé de le mettre devant mon script... (sur la même scene).. pareil ! il s'affiche qu'à partir de 86/90%
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:51:40
Lol, alors tu as du mal copier/coller parce mon truc marche. Reprend-le directement, pas besoin de c/c
Marsh Posté le 27-02-2007 à 10:51:22
je viens de mettre un préload de swf...
sur ma premiere image clé j'ai :
total = _root.getBytesTotal();
charge = _root.getBytesLoaded();
pourcent = Math.floor(Number(charge/total*100));
por = pourcent+"%";
_root.txtPoucent.text=por;
sur ma deuxieme j'ai :
if (pourcent!=100) {
gotoAndPlay(1);
sur ma scene j'ai un petit clip avec une roue qui tourne.. et un textfield.... j'ai mis la police _sans pour economiser de la bande passante.. mais mon animation et mon textfield n'apparaissent qu'à partir de 86-87% du préchargement.... comment faire mieux ??
Merci !
Freed
