passer d'une séquence à l'autre chez flash - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:18:35
Un simple gotoAndPlay suffit :
gotoAndPlay("Séquence 2", 1);
tu peux l'envoyer vers n'importe quel séquence en changeant le numéro
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:08:34
malheureusement, j'y arrive toujours pas. pourtant c'est super logique, je sais.
j'ai un clip sur lequel j'ai mis un bouton sur la première image. cette image a un stop.
sur le bouton j'ai mis le script suivant :
on (press) {
 gotoAndPlay("Séquence 3", 1);
parrallèlement, j'ai crée une séquence 3.
à l'essai de mon script, quand je clique sur mon bouton, rien ne se passe.
snif.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 13:13:47
j'ai fait attention à ça. ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:54:59
j'y arrive pas !! j'ai fait deux séquences à part pour voir où ça coince, mon script est
stop();
on (press)
gotoAndPlay("Séquence 2", 1);}
et en fait mon animation va en séquence 2 sans que j'ai pressé mon graphique.
ras le bol..
Marsh Posté le 07-12-2005 à 14:04:25
stop() ne se met pas dans un bouton mais dans une frame
on(press) ne se met pas dans une frame mais sur une occurence (clip ou bouton)
tu as donc un PB !
essaye de nommer ton bouton dans la pallete de propriete et de mettre:
| Code :
dans la frame...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:57:22
merci pour la réponse, j'ai finalement reussi avec mes mini modèle et je me suis aperçu de :
pour les autres infos, je vais les tester mais j'ai un autre problème (voir autre mail!!!).
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:41:55
Bonne nouvelle ! avec ce code ça marche :
gotoAndPlay(1,"Scene 3" );
Il faut donc indiquer d'abord le numéro de l'image PUIS le numéro de la séquence, et pas l'inverse qui paraît plus logique... mais bon.
J'espère que ça servira à quelqu'un !
Victor
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:43:33
rebonjour,
je galère toujours sur flash. je cherche à partir d'un clip à passer à une autre séquence, je ne trouve pas l'action script correspondant... c'est surement très simple mais avec ma petite tête...
merci d'avance pour votre aide
annelaure
