Lire resultat PHP FLASH - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:32:15
forcément, tu n'as qu'une seule variable 'Texte' à laquelle tu affectes différentes valeurs, et flash ne prend en compte que la dernière valeur.
donc soit tu concatènes, soit tu utilises n variables
Marsh Posté le 29-01-2007 à 15:48:13
pour splitter une chaine en tableau selon des caractères de délimitation, regarde ensuite à Array.split()
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:03:01
Ok merci a vous deux je vais faire quleques recherches sur arraysplit() et je vous tiens au courant encore merci
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:02:06
Une piste ci-dessous :
| Code :
Ce n'est pas la bonne solution dans ce cas, à prendre comme un exemple .
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:22:04
Une autre piste
| Code :
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:46:15
je voudrai actuellement extraire des données de ma base de donnée grace à un select, je fais un while qui lit tous mes résultats et dans ce while un echo qui renvoie ma variable à flash.
<?php
$connect = odbc_connect('Base','admin','');
if($connect)
if(($pseudo!=NULL)&&($pseudo!="Pseudo du Tchat" )&&($message!=NULL)&&($message!="Saisir Message" ))
$query="INSERT INTO Message(Pseudo, Message, TimeMess, DateMess, CodeCouleur) VALUES('$pseudo', '$message', '$heure', '$date', '$code_couleur');";
$result=odbc_do($connect, $query);
$query="SELECT TOP 10 TimeMess, Pseudo, Message, CodeCouleur FROM Message ORDER BY IdMess desc;";
$result=odbc_exec($connect, $query);
while(odbc_fetch_into($result, $affichage))
echo "&Texte=".$affichage[0];
/*Il doit y avoir un truc à faire ici*/
odbc_close($connect);
Flash:
on (release)
var lv:LoadVars= new LoadVars();
lv.load("http://forzaitalia.ath.cx/../essai.php" );
lv.onLoad=function(ok)
Texte = Texte + this.Texte;
Mon problème, c'est que flash ne lit que la dernière ligne de mon résultat... comment faire pour récupèrer l'ensemble de mes résultats... dans un tableau peut être ?
Merci d'avance...
Message édité par Splinter_7 le 28-01-2007 à 22:46:33
www.forzaitalia.ath.cx Tout sur la squadra azzurra et le football européen
