Flash CS5., installer librairie, flex - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2011 à 10:51:46
Attention, Inutile d'installer la Flex SDK si tu utilise l'IDE Flash...
(Ce SDK te permet de compiler un SWF sans passer par Flash)
Pour ajouter une librairie SWC dans Flash :
Dans le panneau de propriété dans Flash, tu vas dans Fichier > Paramètres d'ActionScript, puis dans l'onglet "chemin de la bibliothèque" et là, tu as des boutons pour soit ajouter un dossier de SWC ("+" ), soit parcourir directement un .swc...
Sinon, il est archi conseiller de ne pas passer par Flash pour coder en Actionscript, l’auto-complétion est bornée au classes internes, ce qui est très handicapant, surtout quand tu utilise des librairies externe...
Renseigne toi sur FlashDevelop si t'es sous Windows...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 22:06:37
oui merci abais, je ne savais pas que le sdk etait un compileur en fait ^^
Maintenant j'ai pigé le truc, en plus avec flashdevelop un simple clic droit et add librairie et c'est fait,
Et encore mieux je me rend compte que je peut visualiser les classes du swc ( ca m'a permis de vérifier )
Et en plus j'ai trouvé que je pouvais tester sur un index.html dans le bin de chaque projet, c'est super.
La seule question qui me turlupine encore c'est pourquoi dés fois il faut mettre
" -swf-version=13 " par exemple sur un projet alternativa3d
A quoi ca correspond cette version 13 ?? version de quoi ?
Par ailleur le gars de Minko m'a répondu qu'il y avait un special SDK pour minko ( flash11stage3D le nom de tete ) et que ca n'etait pas la peine de
se prendre la tete avec la librairie dans ce cas. Mais j'ai eu une erreur a la compilation, je suis pas au point tout a fait
Download the Flash 11 capable Flex framework voir http://hub.aerys.in/minko/v1/
merci d'avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:59:31
Yop a tous et toutes,
IDE = FLash
Je bute completement sur l'installation de la librairie minko et alternativa3D
Je dois faire une bourde avec le flex sdk ou les SWC, ou autre ^^
Quelqu'un pourrait t'il m'aider a installer la librairie MINKO & ou ALTERNATIVA3D ?
Quel FLEX SDK choisir, le même pour les 2 librairie c'est bon ?
MErci de m'aider, j'ai déja réussi a installer celle de greensock mais la je bloque complet.
