faire ouvrir un ficher externe dans une nouvelle fenetre - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2010 à 19:29:39
Oula, attention, tu utilises un Loader pour linker vers une page...
Non, les Loader c'est pour charger un objet DANS ton Flash...
Enfin, après tout, on comprend pas ce que tu veux...
| lezardgraphik a écrit : je souhaite importer des fichiers externes sur mon site ... |
| lezardgraphik a écrit : faire ouvrir un ficher externe dans une nouvelle fenetre |
Pour diriger vers une autre page, c'est la fonction navigateToURL()
Après, t'es pas obligé de stoker les liens dans une variable, rien ne t'empeche de les appeler directement comme ça :
Sinon attention, ne link pas directement vers les .swf mais vers un .html qui intègre le .swf en question...
EDIT : Avec la parenthèse, c'est mieux !
Marsh Posté le 16-03-2010 à 21:48:48
| abais a écrit : Oula, attention, tu utilises un Loader pour linker vers une page... |
| abais a écrit :
donc j'ai mis tout le code et voila ce que cela donne
il y a 5 boutons au total
sur 4 boutons je charge un swf (ca c'est bon)
et sur 1 je l'envoie vers un lien html
mais malheureusement cela ne fonctionne pas
j'avoue étant débutant je séche un peu
Marsh Posté le 16-03-2010 à 22:52:16
tu as oublié une parenthèse... Oui bon, d'accord, c'est moi, mais faut vérifié mes conneries hein
navigateToURL(new URLRequest("2-Gallery-with-XML/index.html"),"blank" );
Sinon, je crois que c'est _blank (avec le _ ), et tu n'es pas obligé de le mettre...
D'ailleurs, si navigateToURL(new URLRequest("2-Gallery-with-XML/index.html" )); ne fonctionne pas, il ne peut que s'agir d'une erreur de chemin...
Si c'est le cas, essaye de mettre navigateToURL(new URLRequest("http://www.google.fr" )); voir si ça marche
Marsh Posté le 17-03-2010 à 09:06:43
merci infiniment à toi
bon si tu as besoin d'un coup de main en graphisme je t'aiderai volontiers...
si je voulais effacer le chargement de mon swf précédent à chaque nouveau clique :
function clique_2(pEvt:MouseEvent):void
var Requette_2:URLRequest = new URLRequest("deuxieme_anim.swf","_blank" );
chargement_1.load(Requette_2);
chargement_1.unLoad(Requette_2);
et dernière question :
si à chaque clique y'avait un son...
moi je connais ces codes :
on (press) {
musique1.start();
ou ça aussi
on (press) {
stopallSounds();
musique5.play();
mais que mettre puisque ce n'est pas un on (press)
merci, merci, merci
Marsh Posté le 17-03-2010 à 12:36:14
Non merci pour le coup de main, je suis graphiste à la base mais je salue ta diligence.
Comme je le disais à rfv, un autre membre du forum qui loadait des .swf lui aussi, c'est très crade...
Le mieux c'est d'avoir tout dans la même animation...
M'enfin, je vais tout de même répondre à ta question :
Pour retirer un contenu chargé, il s'agit bien de unload()...
Cependant, il faut que tu retire ce contenu avant de charger le nouveau, ça donne donc
chargement_1.unload();
chargement_1.load(new URLRequest("deuxieme_anim.swf" ));
Tu remarque que je ne donne aucun argument dans unload(), il dechargera tout simplement ce qu'il avait dans le ventre...
Sinon, dans le code que tu m'a mis plus haut il y a des optimisation à faire...
Tu declare les var contenant les URL au sein même des fonctions, ce qui fait qu'une variable sera recréer à chaque appel de la fonction, ce qui n'est pas très propre... Je chipote un peu mais c'est bien de prendre des bonnes habitudes assez tôt...
Mets les donc à la racine de ton script...
Pour les SON, c'est pas compliquer, il faut :
Ça parait fastidieux, mais c'est "logique", on en comprend l'interet assez vite...
ça donne donc :
Bon, le play, tu le lance au moment opportun, dans l'écoute du clique d'un bouton dans ton cas... Et n'oublie pas qu'il faut que tu stop() le son (de monControllerSon) si t'en lis un nouveau...
Bon, je n'ai pas testé tout ça, j'ai peut-etre encore oublié 2-3 truc...
EDIT : J'ai corrigé 2-3 trucs important
Marsh Posté le 17-03-2010 à 14:47:08
voila ce que j'ai fait grâce à ta grande aide (merci encore)
sachant que mon fichier mp3 est au même niveau que mon fla
le son ne joue pas pourtant c'est dans la même logique qu'avec les swf ... non ?
c'est hardos l'action script lol
Marsh Posté le 17-03-2010 à 15:54:16
Mets le code entier !
Il faut que tu associes les fonctions au cliquage de tes boutons..
un .addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, maFonction)...
Sinon l'AS, c'est dure mais c'est tellement bon !
Et puis, en apprenant l'AS3, tu apprends en même temps d'autre langages...
Il faut aussi que tu apprennes à lire la documentation de flash, c'est pas évident...
Il faut savoir ce qu'est une class, une methode, une propriété...
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:51:29
voila tout le code pour mon son
je vais essayer de me trouver un bouquin avec tutos pour potasser l'action script
sinon je m'en sortirai jamais je crois
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:15:09
Il te fait quoi comme erreur ?
Sinon, t'as oublié de declarer le SoundChannel !
var monControllerSon:SoundChannel = new SoundChannel();
Et t'as aussi oublié de déclarer la fonction clique_btn_son_0
A part ça, tout est bon, ça marche chez moi en tout cas...
Tu est sur des URL ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:23:59
J'ai un bon prof ;-) aussi
il me faudrait un livre action script avec des tutos tu vois le genre ?
une méthode en images qui permettrait d'assimiler rapidement ...
donc voici l'erreur indiquée
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_0
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_1
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_2
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_3
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_4
1120:Accès à la propriété non définie btn_son_5
Marsh Posté le 17-03-2010 à 18:36:59
Bah... t'as créé tes boutons au moins ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 18:48:40
ce que tu m'as dit m'a fait tilt lol
en fait j'ai réattribué le nom donner précédemment :
btn_0 etc.
tout en haut
et ça marche youhou !!!
merci à toi infiniment t'es un bon et un bon prof ![]()
Marsh Posté le 17-03-2010 à 18:51:01
Bah, ça me fait toujours plaisir d'apprendre, mais faut vraiment que tu relise tout ça, et comprenne chaque lignes...
Marsh Posté le 17-03-2010 à 19:04:16
oui je veux bien mais tout seul c'est pas évident...
je pense que c'est pas le langage que tu peux apprendre seul...
Marsh Posté le 17-03-2010 à 20:03:14
Bah, j'ai appris comment moi...
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:43:47
bonjour à tous,
j'ai rédigé le code et voici la partie ou ça bloque :
malheureusement j'ai un souci avec le unLoad et le blank
si quelqu'un peut m'aider, car ça fait quelques jours que je rame
merci @ tous
