Diaporama en flash : Comment compter les fichiers d'un répertoire ? - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:56:02
actionScript ne permet pas de lister les fichier d'un repertoire mais php oui donc fais toutes tes fonctions de liste + comptage des fichiers etc... en PHP puis transmet toussa a flash par sendAndLoad par exemple... sinon tu connais flash Remoting ? encore plus simple
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:04:54
C'est pour un projet standalone sur un CDRom donc l'utilisation de PHP est compromise. Je ne connaissais pas Flash Remoting mais ça semble également destiné à une appli web donc pas possible.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 17:39:55
si c'est pour un cd Rom le nombre de fichiers est connu... peut etre peux tu donc simplifier ton appli car lister un repertoire ou l'on sait ce qu'il y a dedans et dont le contenu ne peut etre modifié n'est surement pas necessaire...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:52:07
un petit code en php pour vous les gars !
***********counter.php************
<?php
$count =0;
$dir = opendir("path/a/ton/dossier" )or die("erreur ouverture du dossier" );
while($file = readdir($dir))
 if(!is_dir($file))
 	$count ++;
print "count_file=" . urlencode($count);
*************counter.fla******************
var php_load = new LoadVars();
php_load.load("adress/du/counter.php" );
php_load.onLoad = function()
    ton_texte_dynamique.text = this.count_file;
comme ça ,ça compte tes photos !!
A+
http://happyflash.free.fr- Tutoriels de Flash pour les débutants avec les mini flash video !
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:11:28
Hum .. super flash-flash .. si si franchement ..
MAIS ..
| Master_Jul a écrit : C'est pour un projet standalone sur un CDRom donc l'utilisation de PHP est compromise.  |
Comme quoi, lire les autres posts, c'est utile aussi ! ...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:32:12
J'ai un petit souci depuis quelques jours. Je dois faire un petit diaporama en Flash. Quelque chose de très simple, avec des boutons "Précédent, suivant, + et -" (pour la vitesse).
J'ai une hierarchie de répertoires toujours identiques (imposée) de la forme :
PRESENTATION/Nom du lieu/IMAGES/PhotoX.jpg où X est un chiffre incrémenté à partir de 1, sans "saut". Tout au format JPEG. Pour simplifier les choses, sinon le top serait que ça marche avec n'importe quels noms.
Je dois compter le nombre d'images dans /IMAGES/.
Dans mon idée, je voulais boucler sur le chemin en incrémentant X et un compteur, dans un while(1) (ok pas très clean). Ensuite, je voulais tester l'ouverture mais je ne crois pas avoir de retour sur le LoadMovie(). Quand l'ouverture échoue, je récupère la valeur de mon compteur et j'ai le nombre de photos du répertoire.
Du coup, je peux utiliser mes boutons "Précédent / suivant" avec une technique de base du genre "if(X+1>=nbPhotos) X=1;".
Voilà, ma question est comment faire cela simplement et efficacement. Je pense qu'il existe une solution plus simple ou plus rapide mais je n'arrive pas à trouver ! Je pense notamment à lister les noms de fichiers et les enregistrer dans un tableau indexé, oui, mais comment faire ?
Merci par avance pour votre précieuse aide !
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
