Transparence d'une fenetre - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:13:12
tu pourrais préciser un peu ton environnement?
En principe, sous PocketPC (!=WinCE) le système est fait de tel sort que tu ne peux afficher qu'une seule fenêtre à la fois, donc selon moi, tu ne pourras pas la rendre transparente.
De tte façon les APIs sont les mêmes, donc en regardant MSDN tu verras tt de suite si l'API qui te permet de rendre la fenetre transparente sur PC existe ou non sous Pocket PC
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:35:04
Euh oui excuse moi, c'est WindowsCE ...
Sinon, on peut quand meme démarrer plusieurs fênetres en meme temps non ?
Sinon, j'ai cru voir que les API étaient moins développée pour PocketPC ... c'est faux ou non ?
Merci d'avance,
NiKoS
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:29:35
Oui effectivement si ton système est WInCE, dans ce cas tu peux ouvrir plusieurs fenetres en m temps.
En ce qui concerne les APIs, là encore tu as raison. Les APIs WinCE sont moins développées que les APIs pour PC.
En général, les APIs mobiles sont faites de façon à coller le mieux possible aux APIs PC pour des raisons évidentes de portabilité du code. Néanmoins selon la complexité des choses, le prototypages des fonctions et méthodes peut être différent, ou garder les mêmes paramètres mais certains de ces paramètes ne seront pas utilisés.
Là il faut regarder au cas par cas, MSDN te dira ce qu'il en est.
Sinon pour revenir à ta question sur la transparence, si tu l'as fait sur PC et que ca n'a pas d'effet sur WinCE, sans doute c'est que ce n'est pas possible
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:18:19
Une petite précision, j'aimerais savoir si c'est d'avoir une form qui n'est pas en plein écran et si elle peut se déplacer sur l'écran.
(exemple : une form qui a pour taille (x:25 y:50) et qui balaye l'écran de haut en bas ...)
Merci d'avance !
NiKoS
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:46:31
a priori oui sous WinCE pas sous PocketPC (donc!)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:11:18
J'ai une appli à dévelloper pour un projet et j'aurais besoin de conseils...
Je suis en train d'essayer de rendre ma fênetre transparente.
J'ai réussi à le faire sous windows, avec le Framework.
Désormais, j'essaye de le mettre sur PocketPC sous Windows Mobile 5.0 mais je n'arrive pas à rendre la fenetre transparente ...
Savez-vous avec quels fonctions c'est réalisable ?
Merci d'avance!
NiKoS
